ich habe seit 4 Wochen ein Polo Coupe Bj. 93, 1,0L 45PS.
Vor einer halben Woche hat er begonnen vorne leicht "abzublasen". Es ist so ein zischen. Ich wollte jetzt am Wochenende schauen, wo er am Auspuffstrang undicht ist
Gestern mußte ich noch 150 km Autobahn fahren. So nach 100km verlor er Leistung. Im unteren Bereich zieht er gut (soweit das mit 45PS geht). Wenn ich das Gas ganz durchtrete, brummt er tief/dumpf und wird wieder langsamer. Das tritt in allen Gängen auf. Wenn das Problem z. B. im 3ten gang auftritt, und ich schalte hoch, geht es ein Stück wieder vorwärts, und dann tritt auch dort das Problem auf. Auch im Stand ist das Problem da. Es scheint also ab einer bestimmten Drehzahl auf. Die Drehzahl schwankt jetzt auch im Leerlauf. Sie steigt an, fällt dann wieder von selbst, dann geht er im Stand mal aus oder fast aus...
Hab schon geschaut, aber der Gummiblock an der Drosselklappe scheint ok zu sein.
Wo kann das Problem liegen?
Polobeule
Könnte der blaue Temperaturgeber sein, nur dann würde der nicht zischen.
Oder dein Kat, Mitteltopf oder Endtopf ist zu, würde das zischen erklären.
Möglich ist auch, das eine der Unterdruckschläuche undicht ist.
Da du ja schon sagst er bläst leicht ab gehe ich mal davon aus, dass am Krümmer irgendwo was undicht ist (Krümmerdichtung) - somit bekommt die Lambda teilweiße falsche Luft und regelt anders - was das zischen und das komische Verhalten des Motors erklären würde.
Also Motorhaube auf und reinschauen ob es irgendwo rußig ist wo es eig. dicht sein sollte. Oder 2.ten Mann holen - Motor im Standgas laufen lassen - Auspuff zuhalten und der andere schaut wo es rausbläst.
