Tacho spinnt
6nWeißFahrer
6nWeißFahrer's Polo 6N
ich habe mal eine Frage zu meinem Tachometer und ich hoffe dass mir da jemand helfen kann.
Und zwar steht mein Drehzahlmesser zwischen 4000 und 5000 Umdrehungen aber wenn ich ihn anlasse und Gas gebe bewegt er sich bis über 7000 und dann bleibt er stehen wenn er wieder abtourt bleibt er wieder zwischen 4 und 5000 Umdrehungen stehen
Was kann die Ursache sein?
Ist nur das Tacho kaputt, oder schlimmer?
Also beim Starten liegt er bei 4500 U/min.
Und beim Gasgeben geht er auf 7000 U/min.
Geht er immer auf 7000?
Oder kannst du hin auch bei 6000 halten?
Geht er an exakt die gleiche stelle wieder zurück?
6nWeißFahrer
ja es kommt drauf an.. wenn ich richtig rein trete geht er bis rot
aber er geht immer wieder zurück auf 4500U/min.
niemals niedriger ist aber nur der Tacho Motor läuft normal.
Könnte im einfachsten Fall einfach nur die Tachonadel verstellt sein.
Also wenn man sie abziehen würde und dann wieder auf Null stellen würde könnte das Problem vielleicht schon behoben sein.
Wie hoch dreht er den Akkustich?
Hört man ja ob er 2000 oder 7000 U/min läuft.
Wo kommst du den Her?
Vielleicht haben wir ja welche die sich das mal ansehen könnten.
6nWeißFahrer
ja dass die Tachonadel verstellt wäre wäre das einfachste muss ich selbst mal nachschauen
technisches Verständnis habe ich ja so ist es nicht^^
suche nur Möglichkeiten was es sein könnte
drehen tut er ganz normal
es ist halt nur der Tacho der nicht richtig tickt
was kostet ein neuer Tacho ungefähr?
kann man beim 6n ein externen Tacho nachrüsten?
    n gebrauchter kriegste für 5-15€ bei ebay
    ja,sieht aber doof aus
    6nWeißFahrer
    man kann ihn ja so einbauen dass er nicht doof aussieht^^
    weiß jmd. wie man so etwas anklemmt?
    Hohl dir im Schlimmsten fall einen vom Schrottplatz.
    Alles andere sieht bescheiden aus.
    6nWeißFahrer
    alles klar.. ich bedanke mich bei euch
    Was hast du denn für einen Tacho?
    Tankanzeige unten links oder oben mittig?
    6nWeißFahrer
    oben mittig ist meine..
  • Tacho ausbauen und Glasscheibe demontieren.
  • 6nWeißFahrer
    vielen Dank^^
