Endstufe kein Strom
Thomas1093
Hi Leute,
brauche unbedingt euere Hilfe
habe heute fast 3 Std. an auto alles angeschlossen habe alle leitungen überprüft aber trotzdem hat sie keinen strom ^^?
Remote habe ich am blau-weißen kabel mit einer lüsterklemme am kabel drangeklemmt
masse habe ich an der rückbankverankerung drangemacht und sitzt auch alles fest habe alle schraubverbindungen nochmal kontrolliert!
sicherungen habe ich auch nachgeschaut
Ohne Messgerät geht nichts.
    voltmeter am start?
    falls ja: mess mal ob zwischen + / - an der endstufe spannung anliegt.
      Genau, ohne Multimeter geht garnix
      Thomas1093
      dann werd ich mir wohl morgen noch einen kaufen müssen
      Thomas1093
      wie viel V sollten an der endstufe ankommen?
      und wie viel beim remotekabel?
      wenn das direkt von der batterie ausgeht dann müssen es 12V bordnetzspannung sein wenn nicht haste irgendwo nen verbraucher oder nen bruch drine
      Thomas1093
      ok hoffentlich kommt da 12V an habe das - Kabel also das schwarze
      an der schraube neben dem linken rücklicht wo schon mehr kabel dranhängen drangemacht passt das?
      ja guck das da nicht mehr als drei kabel sind und am besten so das das dicke masse kabel von der endstufe ganz unten ist so das es direkten kontakt mit der karosserie hat dann sollte es keine Probleme geben
      Dieser Massepunkt ist uU nicht optimal.
      Gurtschloss an der Rückbank wäre besser.
      Sollte aber vorerst nichts mit dem Problem direkt zu tun haben.
      Thomas1093
      ok habe es ganz oben montiert gehabt also falsch
      dann mach ich es morgen mal ganz unten ran
      dann dürfte es gehen
      Thomas1093
      Wie viel sollte so eine Zange kosten?
      Du brauchst keine Stromzange.
      Ein ganz einfaches Multimeter reicht.
      Kost 5€
      wichtig ist, dass du einen sauberen massepunkt hast. das heißt kontakt mit der BLANKEN karosserie und nicht auf der lackierten.
      wenn du das gemacht hast und immer noch ncihts ankommt, dann probier mal das 12V plus kabel an die "Remote" Klemme von der endstufe anzuschließen.
      ergebnis: deine endstufe bekommt dauerplus. somit können wir schonmal ausschließen, dass es nicht an der stromversorgung liegt, sondern wahrscheinlich daran, dass du das remote kabel am radio falsch angeschlossen hast.
      gruß micha
      Thomas1093
      ja es muss am remotrekabel líegen habe das kabel überbrückt und siehe da sie geht
      aber wie muss ich jetzt vorgehen um den fehler am remotekabel zu finden? :'(
      Das Remotekabel auf Zündungsplus legen und fertig = )
      Und wenn es iwo gebrochen sein sollte,ersetzen.
      Am besten nimmst dafür ein normales Lautsprecherkabel,die halten ziemlich viel aus und reißen nicht so schnell
        Würd ich nicht machen. Den Remote ausgang des radios nutzen oder die elt-antenne.
        Mein ich doch
        Am Radiokabelbaum ist doch auch "Zündungsplus"
        in form eines gelben oder roten Kabels.
        Warum sollte man das denn nicht an Zündungsplus anklemmen oder was passiert dann wenn man es doch macht !?
          Hat den Nachteil, dass die Endstufe an sein kann, obwohl das Radio aus ist.
          Klingt erstmal banal, aber im worst case saugt es dir die batterie leer, ohne das du dahinterkommst.
          Also : Kein Radio, Keine Endstufe. Nur so ists richtig.
          Zum einen was Tris meint, zum anderen, was noch viel schlimmer sein kann, gibts in 3 Tagen einen Beitrag "Anlage ploppt beim ein- und aussschalten".
          Kann man doch mittels Multimeter prüfen und wie kann es denn sein,dass Klemme 15 dann dauerhaft oder sporadisch die Amp. speist !?
          Schaltnetzteile sind ja auch nicht für den Dauerbetrieb vorgesehn.
          Zu blek:klingt logisch,man umgeht damit diese "Soft Start"funktion,weil man ja die Amp nicht über das Radio sondern über Zündungsplus einschaltet,richtig?
          So ähnlich.
          Zieh doch mal während dem Betrieb die Cinchstecker ab. Das kommt der Sache schon relativ nahe (dies Masseproblematik mal außen vor).
          Thomas1093
          hab jetzt das remotekabel am radio angeschlossen!
          und die endstufe hatte sich dann kurz eingeschaltet aber dann auch gleich wieder aus!
          was heißt das jetzt?
          und schaltet auch bei erneutem starten des radios nicht an
          aber habe herausgefunden das wenn ich das licht einschalte über den lichtschalter das dann die endstufe angeht
          Ohne Spaß , was ist bei dir los
          Kabelsalat
            da wirst du nicht die Remote-Leitung am Radio, sondern die Beleuchtung fürs Werkradio abgegriffen haben.... Interessant - aber auch falsch
            haha wie geil
            du musst das remote kabel an das blau/weiße kabel anschließen. das ist das kabel für die elektrische antenne, wie tris das auch schrieb.
            das kabel erkennst du an einer 0,5A glassicherung (war zumindest bei meinem 96er 6n so)
            probier´s mal
              Naja ne Feinsicherung hat das nicht zwingend.
              Und nochmal: Entweder Remote (1. Wahl) oder Automatische Antenne...
              Is Licht nicht auch die Blau/Graue Litze?
              Somit hast Du offenbar das falsche "Blaue" erwischt.
              kann sein. aber blau/weiß ist es auf jeden fall
              gruß
              Dafür würde ich meine Hand allerdings nicht ins Feuer legen.
              Thomas1093
              also meines war weiß/blau aber da geht es auch nicht
              haben vorhin nochmal alles angeschaut ich und mein freund aber haben nichts gefunden :'(
              Ob die Endstufe geht, kannst du ja fix prüfen, wenn du mit nem Kabel den Saft des dicken roten Endstufenkabels auf Remote überbrückst.
              Dann sollte nach 1-2 Sek. die LED aufleuchten.
              Nimm doch einfach eine andere Remotespannung, wenn dein Kabel nix bringt.
              Ich habs vom Zig.anzünder geholt.
              So hat sie Saft per Zündungsplus.
              Das langt auch.
              Aber erst schön mit nem Voltmeter prüfen, wo Zündplus rauskommt.
              Eines ist Masse und das andere Standlichtstrom.
              Endstufe über Zündungsplus einschalten is Blödsinn.
              Wenn das Radio kein funktionierendes Remote hat ist das eine gute Lösung.
              Endstufe geht an und aus, was will man mehr.
              So fahre ich seit 2 Jahren ohne Probleme!
              Glückwunsch.
              wir wollen hier dem Themenstarter helfen, und das über Ferndiagnose oder andere Lösungen aufzeigen.
              Und das ganze rein sachlich.
              Thomas1093
              hab mal ein paar bilder gemacht von den anschlüssen müsste doch eigentlich so passen oder?
              wenn ich das kabel von + auf remote brücke geht die endstufe ^^
              @ Paul Wenn er aber die Möglichkeit hat, das Remote zu nutzen, sollte er das auch tun.
              Vielleicht aht er wirklich nur das falsche Kabel abgegriffen.
              Du hast insgesamt den Post nicht wirklich genau gelesen, oder?
              In deinem Post stehen eigentlich nur Sachen, die schon Mal gepostet wurden?!
              Shorty
              wo hast du das remod kabel den angeschlossen ?
              Genau davon wäre ein bild interessant gewesen
              Der Rest ist schon klar
                Was hast du für ein radio verbaut, thomas?
                Thomas1093
                das radio ist ein vdoDayton CD 1737X
                hier habe ich das remotekabel mit angeschlossen
                auf dem bild zu sehen an klemme 5
                Thomas1093
                passt das so?
                Der Pin 5 ist schon richtig nur ob das Radio da das Signal einspeist?
                Das solltest du messen
                  eigentlich sollte das so passen
                  Thomas1093
                  I Versuchs jetzt mal mit zündungsplus ob's dann geht!
                  Thomas1093
                  habe jetzt das plus mit remote gebrückt und siehe da sie läuft
                  dann liegts also nur am remotekabel
                  lasse es morgen von einem experten anschauen vll findet der den fehler!
                  Ich dachte das haben wir schon analysiert?
                  Man hätte das Ganze auch viel einfacher und schneller mit einem Multimeter rausfinden können.
                  Aber was rede ich mir hier eigentlich den Mund fusselig...
                  Thomas1093
                  wie schaffe ich es jetzt das ich es übers remotekabel laufen lasse?
                  wenn ich es da anschließe geht nicht weder an der endstufe noch das radio schaltet die endstufe übers remote ein!
                  ein freund sagte zu mir es sei falsch angeschlossen das remote gehört ans zündungsplus mit dran stimmt das?
                  kann man das so auch machen?
                  Das stimmt nicht.
                  Ich nehm mir jetzt mal 5min, weil ich ja immer als der bitterböse Forenbube gelte...
                  Remote kommt aus dem engl. und bedeutet Fernbedienung.
                  Soll also heißen, dass Deine Endstufe über dieses Signal "ferngesteuert" wird. Also sprich: eingeschalten wird.
                  Diese Leitung führt +12V, die ja scheinbar bei Dir nicht ankommen.
                  Sinnig ist also die Endstufe über diese vorgesehene Spannung zu steuern, um Ein- und Ausschaltploppen zB. zu verhindern, aber um auch ungewünschtes Einschalten zu vermeiden.
                  Daher ist die Zündungsplus-Methode in meinen Augen Murks³.
                  +12V führt auch die Plusleitung zu Deinem Verstärker, sowie auch die Leitung für das Licht, welche Du ja schon erfolgreich ausmachen konntest.
                  Um Deinem Problem endlich mal verlässlich näher zu kommen, wäre ein MULTIMETER von großem Nutzen.
                  So könnte man einen Kabelbruch und/oder ein defekten Remoteausgang am Radio ausmachen.
                  Ich hoffe das war nun verständlich.
                  Thomas1093
                  ja danke werde mir entweder einen kaufen oder einen ausleihen!
                  Thomas1093
                  Habe jetzt gemessen und es sind am remotekabel nur 1,5V
                  Batterie hat: 12,76V und die Endstufe bekommt auch über12V
                  Was jetzt Kabelbruch?
                  Könnte ggf sein.
                    mess bitte mal direkt am radio nach, also dort am remote! sind dort auch nur 1,5v ?
                    Thomas1093
                    ja habe ich gemacht da sind nur 1,5V
                    bei dauerplus 12.70V
                      Mh okay wenn beim Eingeschalteten Radio dort nur 1,5v anliegt gegen masse, dann ist dein remote-ausgang vom radio leider defekt.
                      Thomas1093
                      das ist aber der ausgang für die elktr. antenne
                        auch der sollte 12v liefern...
                        Thomas1093
                        was nun soll ichs doch an zündungsplus mit dran machen?
                        oder gleich einen neun radio kaufen?
                        Thomas1093
                        habs jetzt an zündungsplus mit dran gemacht und läuft super
                        Das hält aber nicht auf dauer .
                        Die endstufe hat ja +/- und dann den Remote eingang rede jetzt mal von meiner Eton 500
                        so das Rote bei mir 30 Quadrath kabel kommt an die Batterie Plus
                        das Blaue kabel Minus kommt an das Schloss wo der gurt einrastet bester punkt laut freunde die eh und jeh CAr hifi betreiben .
                        dann hast du noch die freie stelle wo das Remote rein kommt so und das musst du mit dem remote verbinden am Radio , geht aber dein radio an und die Stufe nicht dann ist am Remote ausgabepunkt sprich radio oder eingang sprich endstufe am Arsch .
                        Weil meiner meinung nach wenn man eine Endstufe einbaut sollte sie auch richtig verbaut sein und nicht nur so verbaut das sie nur funktioniert , weil strom ist kein Spielzeug .
                        Das Blaue Kabel was ich makiert habe leider etwas schlecht ist Remote .
                        1285698774_resized.j
