Jerry´s 3F Umbau und probleme
Jerry
Jerry's Polo 2F
So heute fast fertig geworden
Durchgetreht hab ich ihn schon und neue kupplung + getriebe ist auch drann
muss nur noch eingemaut werden
das passiert dann nächstes WE
ich hoffe ich werd den schlüssel schon drehen können also das alles klar geht zur ersten kleinen fahrt
hier mal die bilder
Lecker. Sieht richtig geil aus.
Womit hast du den Krümmer lackiert?
Wo hast du dein PY Hosenrohr her?
Hast das mit der Löterei hinbekommen? Sonst hätt ich noch ein 022N oder K mit Stecksockeln da.
Top Arbeit, sieht gut aus!
dich würde ich dann mal gern auf der meile neben mir haben.
denn ich will aus meim 3F/ABD Mix minimal 120 ps rausholen!
geile arbeit.
Gefällt mir!
Jerry
Jerry's Polo 2F
Danke euch
ich nehme das originale AAU hosenrohr xD nein spaß das hosenrohr mit kat und lambdasonde vom G40 + die bastuckanlage hab ich von einem aus dem Polotreff gekauft und wird dann nächstes WE alles verbaut
ich bin so heftig auf den klang gespannt .. hatte noch nie nen Sportauspuff (darum wollt ich ja jetzt auch gleich nen richtigen )
Also den Krümmer hab ich weitestgehend vom rost entfernt und dann Testweise mit 800° haltendem schwarzen lack besprüht ...wird aber sicher nicht halten :( währe aber schön wenn doch
@ Cyberathlete
mein ehemaliger geselle von VW hat meinen aufruf bei facebook gesehn und hat auch prommt geantwortet , da ich ja wusste das er immer ABT chiptuning gemacht hat , hat er mich gefragt warum ich ihn nicht gleich gefragt hab macht er die woche
Aber Du megacool das du mir das anbietest
asso mein kolege meinte übrigends das ich doch erstmal beim ersten start noch den ORIGINALEN chip drinn lassen soll um fehlerquellen ausschließen zu können
ist das richtig ? ich geh ja davon aus das alles klappt ^^
@ Polodevil
ne du ich aber nicht weil ...ich weiß nicht ob du alles gelesen hast aber
es ist leider nur noch nen 3f mit guter kopfbearbeitung ^^
also mehr als MAX 95 bis 100 ps werden es nicht :/
aber das reicht für mich zu spaß haben
des glaub ich dir, ich hab den spass jetz ein jahr gehabt, und da ich eh neu machen muss (kolbenringe haben jetz den geist aufgegeben) mach ich des glei richtig.
ps.: ich hab auch erst nen g40 krümmer mit nem hitzelack 800° überzogen und es hält!
Jerry
Jerry's Polo 2F
top danke für die info
ja du ich muss zugeben die kolbenringe und lagerschalen habe ich auch nicht gemacht
ich vertraue einfach mal darauf das der motor relativ wenig runter hat und wenn dann ist es jetzt auch nciht so die arbeit das zu machen
Mich interessiert das deswegen so, weil ich meinen PY Krümmer auch lacken will. Aber auch vernünftig. War auch auf schwarz aus, aber Alu kann nun mal am meisten ab und dann soll mir die Farbe auch wurscht sein.
  • Jerry
    Jerry's Polo 2F
    hmmh du also der lack aus der dose geht auch bis 800 also ich würd sagen das nimmt sich nichts
    aber kannst das ja gerne probieren und sagen ob es funktioniert
    bis dahin werde ich hier berichten ob meiner hält
    Jerry
    Jerry's Polo 2F
    Morgen ist Hochzeit ob ich noch schlafen werd heute nacht ?
    na da bin ich ja mal gespannt wenn er läuft bringst ihn denn auch mit nach waltersdorf nächstes wochenende?
    das hällt... mein fächerkrümmer hat das auch drauf und jetzt nach 500 km ist da nicht ansatzweise eine veränderung zu sehen!
    Jerry
    Jerry's Polo 2F
    -KWer-
    ich denke nicht das cih bis dato alles eingetragen habe würde aber gerne damit kommen
    wann ist denn das nu wieder ? lass doch mal wieder werbung machen
    @Steelstyler
    Super na denn bin ich ja bester hoffnung das das hält
    Jerry
    Jerry's Polo 2F
    Motor hängt drinn ^^
    Aaber ich brauch unbefingt nen anschlusslan für kraftstoff u. Unterdruckleitungen ich hatte den 3f ja nicht ausgebaut u. Nu fehlt auch einiges
    Jerry
    Jerry's Polo 2F
    Also Probleme
    -Ist es normal das , das G40 Hosenrohr mit Kat kein felxrohr hat ?
    wie auf dem link von dem angebot , genau so sieht meins aus
    http://item.teiletreff.de/020821-polo-86c-g40-hosenrohr-mit-kat
    -Von dem 3f kabelbaum gehen vom Rechten stecker (am sicherungskasten)
    der baum weg
    so bei mir wurde noch vor der Spritzwandtülle der Baum geöffnet, ein stecker getrennt und wieder zusammengepfuscht
    was ist das normalerweise für ein kabel oder was ist das überhaupt für ein stecker ?
    Letztes bild mal so stand der dinge
    Ja
    Das ist ein umgestrickter AAU/AAV Lichtkabelbaum .
    Ja
    flexteil sitzt doch am msd dran
    Bzw. dazwischen , ist ein einzelnes Teil .
    alter,jerry....warum ist da so viel dran am motor?
    wenn du schon dabei bist würde ich gleich die hälfte verstecken!
    hab doch auch ein 3f drin mit voller technik! das geht!
    Die Einspritzdüsen kann man z.B. einfach umdrehen. Ein erster kleiner Schritt zum cleanen Motorraum.
    eben, dann 2-3 kabel verstecken und fertig .
    ne mal im ernst,nimm dir von anfang an etwas zeit und verlege die kabel sauber,im nachinein machst du das nicht mehr!#
    gruß rene
    darf ich die frage im raum stellen?
    Warum hast du auf 3f zurückgebaut
    @Jerry motor sieht sehr lecker aus besonders der ventildeckel
    berichte mal wie er läuf
    Jerry
    Jerry's Polo 2F
    einspritzdüsen umdrehen ? wie soll cih die ansaugbrücke auf den kopps tellen ?
    anders passen doch gar nicht merh die stecker drauf !? oder ?
    Rene du also das mit kabelversteckenspielen das mach ich später wenn alles läuft ..erstmal muss er so laufen
    ich denke übrigends das es sich hier um ein umgelöteten NZ kabelbaum handelt der nen zusätzlichen stecker fürs DK poti bekommen hat
    ich suche jetzt also ein kabelbaum für den 3f HAT einer ?
    so clean wie der motorraum bin ich nicht mal nach´m duschen!
    Quatsch !
    Du kommts ja auf Ideen
    Lichtkabelbaum habe ich noch .
    Jerry
    Jerry's Polo 2F
    hää nein das ist kein lichtkabelbaum ! der lichtkabelbaum ,von dem spendermotor und FZ, liegt daneben da ich den weggelassen habe weil ich meinen behalte
    War eben beim kumpel der nen 3f hat und bei ihm ist am Zündtrafo noch ein stecker befestigt was bei mir nciht ist ..was ist das für einer ?
    Bild da unten
    den lichtbaum wirst du tauschen müssen,weil da soweit ich das von meinem umbau noch weiß, der eine stecker mit dran ist.
    Jerry
    Jerry's Polo 2F
    scheiße ..da vorne wurde beim lichtbaum aber auch was rummgefummelt -.-
    man ich vertraue bastlern nciht die stecker mit isolierband und dann nur einmal rummgewickelt , stecker blind legen -.- ich schau mal das ich nen kompletten baum bekomme :(
    hat jemand was ?
    klemme 15 , drehzahlsignal und Masse .
    hat jemand was ?
    Lichtbaum ? Ja !
    Jerry
    Jerry's Polo 2F
    doppelt ?
    klemme 15 und DZ-signal stekt doch auch noch auf dem zündtrafo selsbt drauf !?
