Jerry´s 3F Umbau und probleme
also ick würde die karosse zum bügel anpassen !
und die strebe natürlich in sw !
Jerry
Jerry's Polo 2F
ja duu ! du würdest dann auch in kauf nehmen das Draußen Links und rechts RIESEN Dellen in die seitenwände von außen sind -.-
wagenfarbe, hast doch nen geilen lack!
neee dat hast de aber falsch verstanden ! dat bodenblech anpassen !
ruf doch einfach an !
ach ja sieht doch schonmal schick aus mit dem bügel !
Jerry
Jerry's Polo 2F
achso du meinst wegen dem käfig ...ohnee gar keine lust ..
ich mein wenn das alle so machen dann muss das ja auch so gehen oder ?
weil die gegenplatte überdeckt das ja eh alles
ja ich bin auch stark am überlegen die in wagenfabe zu lackieren ist ja schließlich mit der karosserie nun fest vereint
ick kann mir aber vorstellen wenn du dat richtig festschraubst:
1. kann sich dat lösen
2.ziehst du den bügel in dat bodenblech
oder du legst wat in den hohlraum oder halt die bessere variante bodenblech an der stelle ausschneiden und gleich nen dickeres glattes stück einbruzzeln und jut is !
ick würde die strebe in schwarz machen, past besser zum bügel !
Jerry
Jerry's Polo 2F
komisch und wie machen das ALLE anderen ? keiner schweißt sich da was ein geschweige den schneidet sogar was raus ...so ein blödsinn da ist ja die sollreißstelle vorbrogramiert :/
außerdem ist da kein zwischenraum !
hab doch bei markus seinem geschaut der hat die stopfen gerade draußen da ist nur eine schicht
mein kumpel von dem ich den habe hat den käfig sogar durch den teppich festgezogen und eingetragen bekommen xD
Genau deswegen kommt ja eine ZUSÄTZLICHE PLATTE von UNTEN dagegen, dann richtig festziehen un gut ist.
Also Gegenplatte, Unterbodenblech, Käfig ... Ihr versteht was ich mein
Jerry
Jerry's Polo 2F
ok danke Nils
Dann nutz den "Danke "button
Wenn du die Gegendplatten ranmachst, kannst nämlich sauber die Schrauben anziehn
So hab ich es auch. Kleiner Tipp noch...
Bevor Du dann die Gegenplatten mit U-Schutz behandelst (falls Du das überhaupt vor hast) fahr vorher zum Eintragen. Manche Prüfer sehen das gern ersteinmal so bevor alles mit U-Schutz eingepinselt ist.
Und ich würde Schrauben der Güte 10.9 verwenden. Ist glaub ich auch vorgeschrieben, bin mir dort jetzt aber nicht sicher. Schaden kann es auf jedenfall nicht.
Naja und Selbstsichernde Muttern verwenden
Jerry
Jerry's Polo 2F
Naja löcher , schleifen , grundieren , lackieren , etwas karosseriedichtmasse und ferstziehen
U-schutzmach ich gleich drauf da der, der mir das einträgt es reicht wenn er sieht das alles drann ist und gut
Ja dieschrauben benutze ich auch
Jerry
Jerry's Polo 2F
So Dienstag muss ich zum tüv bis dahin heit es Sonntag und montag Voll reinhauen
BKR der HA einstellen
VR Bördeln
VL noch ein tick weiter raus Bördeln
Käfig verschrauben und rostschutz
Lackier und Polierarbeiten dann nach dem Tüv
Irgendwie Hat Steffan doch recht gehabt und die strebe hätte schwarz bleiben sollen xD
nungut ich lass es nun erstmal so ist ja nun teil der Karosserie
strebe hätte auf jedenfall schwarz bleiben sollen
Jerry
Jerry's Polo 2F
werde es mir heut auch nochmal durch den kopf gehen lassen wie ich es mache , da ich dan nur die strebe schwarz mache aber die füße der strebe an den Domen in wagenfarbe.
Heut ist erstmal aktion angesagt
Finde ich aba auch... schwarz.. oda zum Kontrast Cremeweiss... wäre doch vllt auch was..
Jerry
Jerry's Polo 2F
nene beides war Weiß ich habe schon bewusst alles schwarz lackiert
weil ich nicht will das das so proletisch aussieht und jeder sieht ...
das ich vieleicht mehr als 55ps habe ^^
so viel hab ich ja auch nicht
Jerry
Jerry's Polo 2F
Moan ich könnte kotzen
Jetzt is der Käfig drinn und alles schön fest wie es sein soll und vor rost geschützt und karosseriedichtmasse zwischen.
Problem ist das ich weiterhin 3punktgurt fahren möchte
nur hat die gurtführung an der b säule oben kein platz mehr durch den käfig
das heist die bleibt jetzt dauerhaft so hängen als wenn man angeschnallt ist
und einrollen lässt sie sich in der position nicht mehr richtig.
hab kein kabel da mausi wieder schläft, werde morgen früh die bilder laden.
Jerry
Jerry's Polo 2F
Morgen ist Tüv ...ich hab angst
der käfig macht sich super dezent im hintergrund aber man sieht ihn, nur halt nicht so proletenhaft
Schick der Kleine
sabber sabber !
schön isser geworden !
ick drück dir die daumen zwecks tüv !
echt schick.. also sonst kenn ich ihn ja nur in der Garage... ^^
aber unter Freilufthimmel issa echt knackig anzusehen
und wann bekomm ich den NZ daneben?
Schick.
    Echt ein schicker Polo... TÜV sollte doch kein ding sein xDDDD ist doch sauber gemacht dein Polo
    Jerry
    Jerry's Polo 2F
    Danke euch
    ich hoffe nur das er den gurt nicht sieht nacher
    und die reifenabdeckung vorne rechts nicht bemängelt weil Kurrioser weise
    steht das rechte rad weiter raus als links.
    hab ich so noch nie gesehn
    wenn es heute nur mit tüv klappt und er mir die felgen nicht einträgt, weil vorne 7j gibt es laut Felge.de nicht nur 7,5
    dann baue ich auf 8j um vorne und golf eins radläufe
    hinten trau ich mich nicht rann da ich einfach kein Karosseriebauer bin.
    Achso und Mit dem 8P zieht der wie der NZ ...klasse xD
    werde auf jeden fall noch das AHD in stand setzen und wieder einbauen.
    Viel Erfolg beim Tüv, das alles klappt. Drücke dir die Daumen.
    War letzte Woche, beim Tüv, hat ganze 15 Minuten gedauert, dann war die neue Plakette drauf.
    Aber bei meinem ist ja auch alles Serie.
    Ich drück Dir auch die Daumen...
    Wenn er Tüv hat kannst Du ja endlich mit deinem 1er los legen...
    Damit man sich endlich mal auf nem Treffen sieht...
    Grüße
    P.S.: wolltest Du ihn nicht hinten dem Boden noch bissl näher bringen?
    Jerry
    Jerry's Polo 2F
    ja das lass icht erstmal
    ich werde hinten andere stoßdämpfer verbauen aber erstmal tüv und diverse lackierarbeiten.
    Ach so...ist richtig...Du machst das schon...
    Und getüvt?
