Hi hab bei meinem polo 6n bj 95 folgendes prob, alle stecker passen wunderbar bis auf den antennenstecker, bei dem neuen radio ist ein langer stecker, erst auf dem boden ist der steckplatz bei dem polo ist der antennenstecker ganz flach. was kann man da machen?
der linke ist der vom polo und der rechte lange der vom neuen radio.
nen adapter bei pro markt oder media markt für 10 euro kaufen
atu 3€
gibts den in jedem hifi shop? und ist der für jedes auto gleich?
Du solltest beim Radiokauf darauf achten, dass das neue Radio diesen VW-Normstecker hat. Ansonsten gibts Probleme... Wenn es aber Adapter gibt, dann los
muss ich nach was bestimmten fragen oder einfach adapter für autoantenne oder so? oder auch fürn polo 6n ^^
Du solltest da schon sagen für nen VW polo, da Volkswagen so eigene Techniken bezüglich Radios benutzt. Du kannst nicht jedes Radio ohne Probleme einbauen... Aber das weißt du ja
jo hab eins bekommen für 4€ passt auch radio läuft. leider hab ich jetzt ein prob nach dem speichern löscht er die einstellungen wieder wenns auto aus gemacht wird. ich muss da ja jetzt zündung und dauerplus vertauschen, nur welche farbe ist beim vw alpha radio zündungsplus und dauerplus.
bei meinem radio ists rot (zündung) rosa (dauerplus)
Ist nichts VW-spezifisches. Einfach nach nem Antennenadapter fragen. So sollte der aussehen:
EDIT: PIN 4+7 im ISO-Stecker vertauschen. Dann werden die Einstellungen auch gespeichert.
Hab für das dingen 4.99 beim saturn gelenzt....
Kabel kannste doch am Kabelbaum des Radios meistens vertauschen...
ok also einfach das rote und rosa kabel vertauschen tHx
wie bekomm ich die kabel aus dem iso-din stecker raus? (nicht lachen) irgendwie wollen die dat net raus
entweder mit einem speziellen entriegelungswerkzeug..... das hat man aber als normalsterblicher eigentlich eher nicht.... veruchs mal beim HiFi Fritzen....
oder mit ner Spitzzange...in den Stecker rein und vursichtig an dem Metallstift ziehn.... in Kabelrichtung... das sollte gehen....
Aber sag mal, hast du da nicht in beiden kabeln so sicherungen... habe bei nem Kollegen seinem Audi einfach die sicherungsenden Vertauscht.... das ging prima...
oder kneif die durch und löte sie wieder zusammen...
oder mit quetschverbindern.....
ach und nochwas... VERDAMMT die Hurensöhne von Autoradiodieben haben den Adapter garnicht mitgenommen ! fuck wieder 5 euro in den Wind.....
um beide kabel ist son schwarzes ding drum nur bei den beiden ist das die sicherung? wenn ich die kabel durchschneide ist ja die garantie weg oder?^^
mach ma das schwarze dingen auf.. das MÜSSTE die sicherung sein....dann kannste meistens die enden der sicherungen vertauschen..... aber nagel mich jetzt nicht fest welche sicherung für welches Kabel
