mein warnblibker geht nicht mehr, neuer schalter habe ich schon versucht.
wo sitzt das relais dafür?
gruß
überm sicherungskasten sind die relais. aber wird der Warnblinker nicht über das normale blinker relais betrieben? Wenn blinken noch geht kanns an dem relais also nicht liegen (bin mir aber nicht 100% sicher)
Der Warnblinker hat ein eigenes Relais und ist unabhängig vom normalen Blinker.
Ist das ganz rechs Warnblinkrelais (21) Nr. 6
Entweder ist das Relais platt oder dein Schalter hat einen weg.
Das Blinkerrelais sitzt ganz links.
hat das warnblink nich sogar ne eigene sicherung ?
das warnblinklicht hat ne sicherung. is die 4te oder 5te von rechts
diese wechseln dann gehts wieder
