6N ABS Leuchtet Keine Sicherung vorhanden Spannungsversorgung B+
Styletwo
Styletwo's Polo 6N2
Moin, da mein 6n2 zur zeit im umbau ist hab ich mir nen 6n für den Alltag geholt, hab folgendes Problem:
ABS und Handbremse leuchtet im Kombiinstrument, Fehlerspeicher sagt Spannungsversorgung b+, lässt sich auch nicht löschen!
Sicherung im Fußraum heile, habe jetzt hier im Forum gelesen das er auch welche auf der Batterie sitzen hat?! da sind aber keine Stecksicherungen
(hier bild)
bei meinem 6n2 sind welche drauf 2x 30a 1x20a und 1x15a
könnt ihr mir sagen ob der 6n dort auch welche hat und wenn ja welche und in welcher reinfolge!?
Polo 6n 1.4 16v mkb afh bj 98 ate Bremssystem
danke schonmal im vorraus
Styletwo
Styletwo's Polo 6N2
fährt denn niemand hier einen 6n mit abs?
und kann mal unter seine haube gucken?
Deine sicherungen an der Batterie sind io
Hier hast du mal was zum prüfen.
Das ist der Stecker vom ABS Steuergerät eventuel schalten die Relais(Die sitzen im Steuergerät) nicht durch.
Und du weist ob du strom am steuergerät hast.
Im 2. Bild hast du noch beschreibung zum Masse kontrolieren.
Hast du keine Spannung oder Masse. Musst du die leitungen prüfen.
Styletwo
Styletwo's Polo 6N2
danke schonmal, habe an klemme 4 volle 12v aber an klemme 9 und 25 0V!
masse hab ich auch!
Sicherung für 25 ist F5(30A)
Und für 9 ist F6(30A) Schau mal nach denen.
Kommen beide von dauerplus Klemme 30
EDIT:
Ich sehe grade das du garkeine stecksicherungen an deinen platz hast
Da an der batterie auf dem foto links sind die steckplätze für F5 und F6
hau da 30 A sicherungen rein lösch den fehlercode und gut muss sein
Styletwo
Styletwo's Polo 6N2
mensch ich werd bekloppt dat gait!
jetzt erzähl mir doch mal einer wieso man die rausnimmt?!
weißt du zufällig ob die anderen beiden auch belegt sein müssen?
mfg timo
fürs abs jedenfalss nicht. eventuel für vorhandenen klimaanlage oder sowas oder gar elektrohydraulischer servo. fürs abs gibt es nur (ja ne NUR ) 4 sicherungen das wären F20 (10A), F5(30A), F6(30A), und F7(5A)
Styletwo
Styletwo's Polo 6N2
ich freu mir
vielen dank
kann geschlossen werden!
