6N ABS Leuchtet Keine Sicherung vorhanden Spannungsversorgung B+ 6nabs spannung.JPG
6nabs spannung.JPGDeine sicherungen an der Batterie sind io :)
Hier hast du mal was zum prüfen.
Das ist der Stecker vom ABS Steuergerät eventuel schalten die Relais(Die sitzen im Steuergerät) nicht durch.
Und du weist ob du strom am steuergerät hast.
Im 2. Bild hast du noch beschreibung zum Masse kontrolieren.
Hast du keine Spannung oder Masse. Musst du die leitungen prüfen.
Dieses Bild wurde am 08.06.2011 von Dscp hochgeladen.
