Mein erster großer Hifi-Ausbau
fafps
2 Wege System kommt Morgen oder Montag
Schaumstoff zum beziehen liegt im Auto
Kunstleder ist auch bestellt zum beziehen, wird wohl auch nächste woche kommen.
ab ins abo
Was mich mal interessiern würd, was für komponenten verbaut werden?
fafps
Focal 165 VB 2 Wegesystem
2Kanal aus den USA (Marke muss ich mal schauen)
2x30er Subs von Phöenix Gold
Axton Monoendstufe ( Funktioniert das nicht kommt ne neue)
fafps
So hab grade mal den Boden eingebaut.
Hab ein Gerst gebaut wo die Platten aufliegen, als verschraubungspunkte dienten die Orginal sitzbankhalterungen.
Am Kofferraum ende musste ich mit Blechschrauben arbeiten.
Um Karosse und holz zu verbinden wurden Winkel benutzt.
Fotos kommen kommen
WICHTIG:::::::.............
Für ein Sub Gehäuse immer MdF nehmen und KEIN Pressspan!
Weil?
>> stabiler und leichter
und ich hab gehört es hat klangtechnisch bessere eigenschaften, ob das so stimmt kann ich allerdings nicht 100% sagen...
Stabiler nicht wirklich. Das bestimmt der Erbauer selbst. Einzigst das Gewicht unterscheidet sich.
Klanglich wirst keinen Unterschied hören.
    Allein an den Verschraubungen bricht dir der Spanscheiß schneller als dir lieb ist. Nehmt mal 2 identisch dicke platten aus mdf und pressspan und versucht die zu zerbrechen. welche geht wohl wesentlich schneller kaputt.
    Mdf oder halt OSB stehen zu Wahl. Aber gibt noch wesentlich mehr.
    Kleiner Tip: Wenn man am PC sitzt und Schuhe an hat sollte man mit denen nicht an der Wand rum rutschen. Da gibt dunke Spuren
    Mir is ein Span-Gehäuse noch nie ausgerissen.
    Einzigst was für MDF spricht is dass es vllt einfach zu verarbeiten is.
    Aber klanglich wirst da nie einen Unterschied hören, wenn mans vernünftig baut.
    fafps
    Das ist kein Diskusions Thread für Span MDF etc
    fafps
    So ich hab etwas länger keine zeit gehabt, hab aber soweit alle Materialien da.
    Werde wohl morgen die Subwoofergehäuse beziehen und werde meine Freundin dazu zwingen mir zu helfen.
    Hier vorab schonmal meine Fertigen Doorboards.
    fafps
    Es geht weiter
    Habe leider keine Bilder vom Boden Einbau.
    Und ich habe mein Konzept geändert da eine Bassreflexbox doch vollkommen ausreichend ist.
    Das ganze wird noch Verkleidet (Hinten,Rechts,Links)
    Kritik, Anregungen, Lob oder Fragen Erwünscht
    Also Frage: Und zwar würde mich interessieren wie der unterschied ist zwischen Sub richtung heckklappe spielen zulassen oder von der heckklappe aus richtung sitze?
    Irgendwie hab ich das komisch geschrieben oder?
    Es ist tatsächlich, wenn man es mit dem menschlichen gehör erklärt, egal.
    Das menschliche Ohr kann tiefe Töne, (Bässe, Brummen) nicht lokalisieren und somit ist es egal wo der SUB spielt.
    alles andere lass dir von HiFi freaks erklären ^^
    Also man kann nicht orten ob ein Sub Links oder rechts steht?
    Richtig, da du sie schwer orten kannst.
    generell gilt: tiefe töne sind schwer zu orten schallen dafür weit
    hohe töne sind leicht zu orten, schallen aber auch nicht weit
    genau so ist es.
    allerdings ist es nicht ganz egal ob nach vorne oder hinten. da Bass einen gewissen Weg/Platz braucht um sich zu "entfalten" (glaube 5 meter, bin mir aber nicht ganz sicher) deshalb lieber richtung heckklappe. da prallts dann ab richtung ohren
    aber probiers doch einfach mal aus. ist ja kein großes problem das ding umzudrehn
    ja du darfst ja nicht vergessen, dass das ding ja auch schallwellen erzeugt...und die müssen ja auch irgendwo bleiben...wie das da am günstigsten ist...
    frag mich nicht
      frage:
      hast du schon ans dämmen gedacht?
      und warum ist vor dem tunnel lochgitter? damit man es vibrieren hört?
      und zur sachen ooptik, wenn schon ein ausbau über zwei ebenen, dann reiß doch bitte hinten die "türpappen" noch raus
      fafps
      Sicher aber er ist ja noch nicht Fertig.
      Aber wie soll man das Vibrieren hören? meinste das Gitter liegt lose auf?
      Daher ist die frage überflüsssig.
      ist das gehäuse jetzt schon fertig?
      wenn nicht, mach das lochblech nochmal ab, und versuch den innenraum schwarz zu machen. dann fällt der übergang nicht so auf.
      (ich meine vom schwarzen-kunstleder zum hellen holz.)
      in dem zug kannste auch schauen ob das lochblech vibriert oder nicht.
      sonst gefällt mir dein ausbau gut.
      ganz überflüssig nicht.
      kann schon noch vibrieren. auch wenn du es festgeschraubt hast. Wenn du die richtige frequenz erwischst kommt es ins schwingen und das kann man dann halt hören.
      vom optischen her ganz zu schweigen
      wenn er es schwarz lackiert, ist es doch top.
      ist aber geschmackssache.
      Grave
      • polotreff.de Team
      Grave's Polo 6N
      ich würd das gitter wieder abmachen ... windgeräusche sind nich schön und es is was im weg
      fafps
      Die Kiste wurde mit Schaumstoff und dann mit Leder überzogen und das Gitter liegt sehr straff drauf.
      Geräusche vom Gitter habe ich nicht, aber das mit dem schwarz lackieren hab ich noch vor.
      Die Kiste kommt ja nochmal raus, da die noch nicht ganz fertig ist.
      Und es ja nur zum Testen verbaut worden ist.
      Da ist mir dann aufgefallen das mir 1 Kiste (obwohl ich 2 habe) völlig ausreicht.
      Und wieläuft das FS? Läuft es auch schon über die Endstufe oder noch nicht?
      fafps
      Nein FS läuft noch nicht über eine Endstufe da die Türpappen beim Beziehen sind.
      Es wird auch über eine 2Kanal laufen.
      So wie es jetzt zu sehen ist war es nur ein Test der Bassreflexbox.
      Und wie hast du dann probe gehört? Ohne FS oder hängt es am Radio?
      fafps
      Es werden 2 Endstufen nachher betrieben.
      1 Mono & 1x eine 2Kanal
      Der Subwoofer läuft über die Mono Endstufe betrieben.
      Die 2Kanal ist noch granicht verbaut
