Getriebe oder Antriebswelle defekt?
Housi
Hey leute
habe seit ca. 3 Tagen ein klackerndes Geräusch das sich durch alle Gänge zieht, es kommt von der Fahrerseite direkt unterm Fußraum.
Es ist schon bei niedrigen geschwindigkeiten hörbar und wird immer schneller und lauter bei höheren geschwindigkeiten.
Egal ob Kupplung getreten, gang eingelegt oder ausgekuppelt ist, es hört nur auf wenn ich leicht auf die Bremse trete.
Was kann das sein?
Habe erst an das Getriebe gedacht, aber ich höre kein surrendes oder mahlendes Geräusch, alles arbeitet einwandfrei.
Wenn ich das auto aufbocke und am linken rad dreh hör ich das klackern auch ganz leicht.
Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte
    ahoi würde erstmal auf Antriebswelle tippen bzw die Lager davon, aber da gibt es hier bestimmt spezies die mehr Ahnung haben als ich
    Housi
    Hoffe ich mal das es das ist, ist vom kostenfaktor ein erheblicher unterschied :(
      kannst noch eins machen, schnapp dir ein - drei kumpels und schieb des ding mal ohne das Motor läuft, wenns dann immernoch klackert sollte es die Lager der Antriebswelle sein
      Housi
      oh danke guter tip werd ich gleich mal ausprobieren, hoffen wir das beste
      ja, würd ich auch sagen, wenn nicht, tipp ich höchstens noch aufs differential
      wenn das geräusch im ausgekuppeltem zustand immer noch da is kannst das getriebe eigtl ausschließen, da das ja dann nicht "bewegt" wird, bzw still steht
