Abend liebe Polofreunde,
habe ein Problem. Mein Getriebe ging nicht mehr aus dem 2. Gang raus und jetzt habe ich das Getriebe ausgebaut und auch zerlegt. Lager und so sahen sehr gut aus, nur liegt da so ein Stück Metall im Getriebe rum. Wo gehört das hin oder was genau ist das? (siehe Bilder)
MKB: AAK
GKB: AKV
2.
Hat jemand eine Liste der exakten Drehmomente für das Getriebe? Also Diff‘s und die einzelnen Schrauben für das Getriebegehäuse. Und muss ich, wenn ich das Getriebe wieder zusammenbaue irgendein Dichtmittel zwischen die zwei großen Getriebegehäuseteile schmieren?
Vielen Dank schonmal
Oli
1. Teil der Schaltgabel 1./2. Gang (084 311 551 A)[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar Teil #3
=>[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
==> https://www.ebay.de/p/1121315761&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
2. Für die Daten empfehle ich =>[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Dichtmittel =>[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar (OEM = AMV 188 200 03)
Moin,
der Teilenummer nach passt da auch jede 2.Gang Schaltgabel vom 084er Getriebe.
Die Anleitung würde ich bei [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
laden. Da kostet der 20 Minuten Zugang um die 8 EUR. Da kannst du dir auch gleich alle anderen Originalanleitungen für dein Auto holen.
Alternativ kannst du die schrauben auch nach Gefühl anziehen. Bei den Getrieben ist das relativ egal, so lange die Schrauben in etwa gleich fest sind.
Der Normwert für eine 8.8er M8 müsste um die 25Nm betragen.
Gruß,
Sebastian
