Hallo Polofreunde
Hab ein dickes Problem, undzwar versuch ich seit Monaten meine Rad/Reifenkombination eintragen zu lassen..
Habe 7j u. 8jx13 mit 175/50 R13
Papiere habe ich alle, sogar ne Fzg.scheinkopie wo diese aufm 2f eingetragen waren.
Laut GTÜ könne ich diese nur beim TÜV eintragen lassen, ich war schon beim GTÜ, 2x bei der Dekra und 4 oder 5 mal beim Tüv Süd, aber jedesmal is was anderes
Jetzt meine Frage, habt ihr i-wo eine Tüvstelle wo man diese Räder noch eingetragen kriegt ohne große probleme?!
Ich wäre auch bereit ein Stück zu fahren wenns auch wirklich klappen würde!
Wäre sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet...sonst fahr ich diesen sommer wieder mit Stahl Asphaltschneidern rum :(
Wenn ihr noch villt. en Tip für mich hättet wäre ich auch dankbar
mfg Dracula
ja woran hängt es denn wenn du alles an papierkram hast?
joar.. was ham se denn gesagt?
hast tachoüberprüfung machen lassen? b.z.w. stimmt der tacho dann mit den rädern?
hab se auch bei dekra eintragen lassen.. gab garkeine probleme
einmal wars der abrollumfang, dann war es die tiefe (keine 8cm), dann war es die reifenfreigabe von dunlop...die ich aber besorgt hab bzw. eine bestätigung von 2011 das ich 175/50 auf einer 8jx13er felge fahren darf...dann musste ich den lack verschandeln damit die leute schön lesen können was für felgen des sind
ich könnt als echt brüllen..
edit: joa wegem tacho haben sie dann nix mehr gesagt...würde angeblich passen. aber es is jedesmal was anderes..
na dann bleib doch bei einem und arbeite alles ab was nich passt...
gut.. fahrzeughöhe hast arschkarte.. zu dem würde ich nichmehr fahren.. hat kein zweck...
aber das andere ist doch alles pillepalle wenn papiere hast
Ich müsste es nochmal bei der Dekra probieren...
Ja sagt mal wo habt ihr eure eingetragen?
Nennt mir mal ein paar adresse wo dies noch ohne probleme möglich ist..
Hey sers,
hatte meine Rad-Reifen Kombi damals beim Tüv in eppingen eintragen lassen.Kam auf den Hof gefahren...sollte net mal in die Halle..er schaute sich das an..ob die Räder vorne beim einlenken net streifen..alles super..dann hat er se ohne Probleme eingetragen!
könntest du mir in einer PN die adresse schicken?
wäre top...
aber ich freue mich erst wenn die dinger eingetragen sind.. :'(
edit: aso..okey, also könntet ihr mir beide adressen schicken bitte?
Hi Chris!
Werde mich au nochmal auf die Suche machen ,ich meld mich au wegen Sa.!
greez
Würde es mal beim Tüv Mönchengladbach versuchen die sind in der regel sehr kulant...
Danke Micha
By the way, fährst du oft morgens durch Giesenkirchen?
dekra kannste in BaWü vergessen, das wird ne §21 abnahme und das darf bei uns nur der TÜV machen, und dort auch nur ein Ingenieur...
frag mal bei BTS Racing in althütte nach, die ham nen sehr erfahrenen prüfer, der mir problemlos meine 16V bremse am polo eintragen würde, mit der mich der TÜV in schorndorf wieder heimgeschickt hat ohne den polo anzuschauen
wenn meinst du jetzt damit?
also will mich jetzt nicht 100% festlegen aber soweit ich weis werden die 175/50/13 garnicht mehr auf 8j eingetragen. sondern nur noch 195 auf der 8j felge gab es ja damals viel diskusion da ja damals nur die dunlops gefahren werden durften und das auch so eingetrasgen wurde und das ist laut gesetz nicht mehr erlaubt das bestimmte felgen nur mit bestimmten reifen gefahren werden dürfen. aber nagelt mich nicht fest wenn es nicht stimmt hab das irgbendwie so in erinnerung.
ja da war was, aber es soll ja noch prüfer in deutschland geben die mit sich reden lassen und auch bissl ahnung von der materie haben, und vorallem welche die ihren ermessensspielraum nutzen... alte eintragungen haben ja auch bestandschutz, warum sollte es denn dann keine neuen geben... und dunlop gibt ja die freigabe immernoch raus mit aktuellem datum
ja herstellerfreigabe ist hinfällig... also selbst wenn dir einer nur dunlops einträgt, weil die ne freigabe rausgeben, kannst danach alles fahren was willst...
alle Prüfer werden heute streng nachkontrolliert, d.h. die Gutachten, auf die sie sich beziehen werden geprüft.
Da fast alle gültigen Gutachten eingescannt worden sind und in zentralen Datenbanken für alle Prüfer vorliegen, geht das sehr schnell.
Reifenfreigaben beziehen sich alle nur noch auf die ETRTO, das ist eine europäische Reifenkommission und die legen fest, was erlaubt ist.
Da gibt es Tabellen, in denen genau steht, welche Maße ein 175/50 13 hat, Breite, Abrollumfang, Tragfähigkeit und auf welchen Felgenbreiten er verwendet werden darf.
Da riskiert kein Prüfer mehr seine Zulassung, wenn er von deren Vorgaben abweicht.
Der Ermessenspielraum bei der Abnahme nach § 21 bezieht sich nur noch auf nicht geprüfte Rad-Reifen-Kombinationen in den festgelegten Grenzen der ETRTO.
Der 175/50 R 13 ist nur noch bis zu einer Breite von 7" erlaubt, laut Freigabe der Reifenhersteller.
Bei 8" und 9"mußt Du leider 195/45 fahren.
Es gibt von der Continental Technische Literatur, auch den" technischen Ratgeber" mit den ETRTO Angaben, welche Reifen auf welcher Felgenbreite gefahren werden dürfen, Seiten 40 bis 70[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Moin, ich hätte gleich die 195/45/13 so habe ich es gemacht
habe keine probleme gehabt die bei der Dekra eintragen zu lassen .
Habe die Contis drauf auf RSL 7&8x13 ...
fals jemand eine Freigarbe braucht einfach melden
MFGhopper
Hat denn schon jemand an die Lichtaustrittskante gedacht? Mit 13 Zoll und Fahrwerk biste gaaaanz weit drunter... Selbst wenn dir die Kombi einer einträgt, musst du nur an einen Polizisten geraten, der vom Fach ist, dann ist es vorbei. Gebe zu, damals 18-20 Jahren bin ich auch die Kombi aufm 2F gefahren in Verbindung mit 80er Fahrwerk, hatte gemessene 42cm bis zur Austrittskante. Nur da wurde es noch nicht so kontrolliert. Mittlerweile misst man fast immer nach.
gut... das ist das problem am 2f....
zum glück ist meiner bj. 85
Ok ich fahre jetzt 14 Zoll aber bei mir waren sie auch schon am Motzen wegen der Frontlippe wegen der Tiefe. deswegen wurde es erst mal nicht Eingetragen und er meinte das ich Glück gehabt habe da die Lichtunterkante genau bei 50cm war. Ich war beim Tüv.
Kumpel hat sich jetzt die Atiwe geholt mit 175/50/13 weiß aber im Moment nicht die J Zahl und bei uns gibt es welche die das Eintragen der Tüv zb dann eine Firma in Euskirchen und in Eschweiler.
Der Tüv will dafür ca. 50€ haben
die in Euskirchen 200€ die machen dann sogar ein passendes Gutachten
und in Eschweiler die machen das auch mit Papiere für 200€ ohne Papiere für 300€
und dann gibt es einen so wie er mir erzählt hat der will das Auto noch nicht mal sehen
so weit drunter bin ich auch nich, ich hab ca. 48cm oder so..aber des hat die ja nie interessiert...die ham wegen der bodenfreiheit bei mir rumgemacht weil ich keine 8cm mehr hab zwischen kat und asphalt...
kannst du mir erklären wie du mit 80/70 Fwk und 13 Zoll auf 48cm kommst? bin ja selbst 80er Fahrwerk gefahren, und da waren zwischen Kat und Asphalt maximal 40mm Platz, eher weniger...
Weiss es nicht mehr genau, 2F Zeit ist schon 8 Jahre her
ist doch klar diese reifengröße ist nicht mehr zulässig wenn den 175/60 oder ausgleichsgetriebe(schwer zu bekommen )
Denke bitte bitte an mich lieber Chris wegen den 175/50/13 weil du weiß ja ich darf sie rundum auf 8Jx13 fahren
gruß
