sorry wenn ich hier falsch bin aber ich weiß nicht wo und wie ich was öffentlich stellen kann. egal
mein problem ist folgendes.
ich habe eine neue endstufe von auna-ab-450.
das problem ist, dass die kontrollleuchte rot leuchtet. (kp ob sie eig. grün sein sollte denke aber nicht).
also kriegt sie ja strom.
alle kanäle gehen aber nicht! egal welchen lautsprecher ich anschließe, es kommt nichts raus.
wenn ich jetzt aber einen lautsprecher vorne direkt ans radio anschließe geht er.
was ist denn jetzt kaputt ? ich weiß nicht weiter !
bitte schnell um hilfe
Deine Endstufe muss grün leuchten.
Rot bedeutet ist in Schutzabschaltung
Hast du Plus und Minus und Remote richtig dran ?
Das gehört eher in Offtopic oder Hifi.
und woran kann das liegen das die rot ist ? hab meiner meinung nach alles noral angeschlossen wie an meiner alten endstufe
mach batterie mal ab und wieder dran... kann sein das + und - zusammen gekommen sind...
außerdem steht in der beschreibung:
Möglichkeit zur Fernbedienung !
was bedeutet das ? hat das etwas mit dem problem zutun ?
na mit ner fernbedienung so wie am tv...
mein tip schon gemacht?
ok mach das war bei mir auch....
oder vllt aber nicht gaz sicher: hat das ding ne sicherung? die vllt durch?
Das ding hat eine, aber ganz ehrlich was will man von einer 50€ Endstufe erwarten.
Hab auch mal eine gehabt. Da gabs beim Anschließen/Strom zufuhr nen schönen funkenflug und das ding war weg, aber die sicherungen waren heile
so hab jetzt alles nochmal gecheckt und heraus gefunden, dass die sicherung vorne an der batterie durch war
außerdem sind wahrscheinlich die module von den lautsprechern kaputt, weil da nix durchkommt. wenn ich dann die lautsprecher direkt mit der endstufe verbinde ohne modul laufen sie.
danke für deine hilfe
