hey leute , möchte dieses we meine schürze und meinen kühler etwas lackieren , problem is habe null ahnung davon
habe ein bild angehangen damit ihr seht was ich vorhabe ,so soll das endergebnis aussehen
nun frage ich wie ich es am besten lackieren kann
ich muss sicherlich um drumherum des grill unten zu lackieren die frontschürze komplett abnehmen
nun wollt ich euch fragen wie kann ich genau die frontschürze abnehmen , kann mir da vll jmd eine genau anleitung vll schreiben und wie ich dann den unteren grill heraus bekomme ?! ich danke
und beim oberen kühlergrill, gibt es vll da auch jmd der mir sagen kann wie ich diesen demontieren kann um diesen zu lackieren
ich danke euch
Du wirst doch sicherlich das Lufteinlassgitter einzeln demontieren können?
Oder willst du das Rot auf die Schürze spritzen?
will es ein bisschen auf die schürze um den unteren grill lackieren
mein kumpel meinte ich muss die schürze abnehmen , aber wie gesgat weiss nich wie es geht
ja klar wenn es auf die schürze muss is klar die muss weg!
hmm meim dad seine schürze kann ich wohl ned einfach abschrauben um dir zu erklärn wies geht!
Gibts nich fürn 6R schon das wie wirds gemacht Buch? da stehts drin!
Aber ehrlich Ich würds aufs Gitter machen das kannst für 50€ oder bissle mehr wieder tauschen wenns dir ned gefällt die Schürze wird beileibe a bisserl teurer!
also der untere wabengrill ist geklipsst, dazu musst du erst die zwei blenden um die nsw entfernen. und der kühlergrill ist oben verschraubt und dann auch geklippst, musst dann feste dran ziehen, dann kommt er raus.
Hey..
Ich habe den Grill auch schonmaldemontiert.
Dafürmusst du die Schürze eigentlich nicht abmachen.
Ich habe einfach die Scheinwerfer ausgebaut, das sind 2Schrauben (jeweils die äußeren), dann de Grill oben losgeschraubt und ober herausgezogen(geht ein wenig schwer) und dann die Hacken untem am Grill erst von der Seite und dann durch den Grill selber hochgezogen, wenn man kleine Hande hat geht das...
Hoffe konnte weiterhelfen
Mfg Carsten
Tuh es bitte nicht. Du kannst doch nicht bei einem Neuwagen Anfangen mit der Sprühdose rum zu lacken. Das geht gar nicht, meiner Meinung nach!
Da kann ich motors - freak nur recht geben das würde ich auch nicht machen mit der Sprühdose das geht zwangsläufig in die Hose wenn du es lacken lassen willst dann geh zu deinem lackierer und lass es lacken! Dann hasst du wenigstens vernünftig
gruss ti6
jo thx leute
habe es hinbekommen und sieht echt geil aus im endeffekt
Wie hast du es hinbekommen?
Bild wäre schön.
jau bild wäre cool
habe jetzt eins bei mir im profil hochgeladen ,
vll gefällt es euch ja auch
Von der Arbeit her sieht es ganz gut aus !
Mögen ist etwas anderes. Arbeit Top , Aussehn naja nicht mein Geschmack.
Auf dem Profil ist es ja auch weit weg. Wie sieht das im Detail aus. Ein Bild von Nahen mit guter Qualität!
und sieht trotzdem irgendwie so aus als obs nur das gitter wär was gelackt is!
