ready for 2011!
ventura gute idee du hast doch deine alte benzin pumpe ne ?
ventura
ventura's Polo 6N
ja hab ich noch, aber die kann man auch nicht anschliessen, die hat nen anderen stecker.
aber ich glaube mittlerweile viel eher, dass es sich um ein elektronisches problem handelt, also am steuergerät liegt. denn auch mit den neuen lenkstockschaltern lassen sich blinker und wischer immernoch nicht betätigen. gebläse geht auch nicht, obwohl kabel und verbindungen alle in ordnung sind. el. spiegel gehen auch nicht.
wie gesagt, denke das liegt am steuergerät.
am einfachsten wäre wenn ich einfach mal kurz nen anderes dranhängen könnte, aber wo soll ich das herbekommen?!..
    Das sind alles sachen die Zündungsplus bekommen , muss mal in den Stromlaufpläne sehen ob die an X-kontakt relais hängen oder so .
    ventura
    ventura's Polo 6N
    das spritpumpen-problem ist gelöst...
    am relaiskasten war hinten ein kabel von dem relais rausgerissen.
    da muss man erstmal drauf kommen, hab ja alles durchgemessen, aber das stück von relaiskasten zum sicherungskasten halt erst zuletzt.
    aber jetzt geht der spaß weiter, die neuen lenkstockschalter wollen auch nicht, also habe ich auch da irgendnen kabelproblem, ebenso mit dem gebläsemotor.
    zu guter letzt befindet sich noch im fehlerspeicher die lesespule für wegfahrsperre. damit wird der motor wohl auch noch nicht anspringen wollen. :(
    hab auch die alte Ze aber tacho von der neuen ZE und du kennst ja das problem
    ventura
    ventura's Polo 6N
    heut hab ich dann endlich alles befüllt.
    kühlsystem, bremse, servoöl.
    bremse entlüftet. alles wunderbar
    dann hab ich versucht den motor zu starten.
    siehe da: er springt an!
    und sieh genauer hin: wegfahrsperre, zack wieder aus.
    kapier ich nicht, hab alles von dem motor übernommen, wegfahrsperrensteuergerät, transponder, motorsteuergerät.
    habe allerdings folgenden fehler im wegfahrsperrensteuergrät:
    01128 - Lesespule für Wegfahrsicherung (D2)
    35-00 - -
    wenn der transponder nicht stimmen würde, müsste ich ja eigentlich den fehler "motorsteuergerät gesperrt", "fehler in wegfahrsperre" und "lesespule für wegfahrsicherung" bekommen, oder nicht?
    kann es an der lesespule liegen? hatte die neue nehmen wollen, doch die passte nicht über mein zündschloss, also hab ich den ring aufgeschnitten und den kupferring dadrin vergrößert, so dass er über mein zündschloss passt. das war irgendwie mist und da hatte ich auch schon den fehler im steuergerät. dann hab ich den stecker der neuen spule abgeschnitten und an meine lesespule angelötet. weiß nich obs daran liegt, werd wohl montag mal ne neue organisieren müssen.
    ventura
    ventura's Polo 6N
    der wagen ist nun komplett fertig, abgesehen von 2-3 verkleidungen hier und da.
    motor springt, wie gesagt, an, jedoch wird ihm direkt wieder die zündung genommen. also wegfahrsperre.. muss jetzt nochmal ne andere lesespule probieren, ansonsten zu vw schleppen lassen und anlernen.
    weiß jemand was wegfahrsperre anlernen kostet ca.?
    bilder gibts dann wieder, wenn er fährt und ich ihn endlich mal gewaschen habe.
    hast du die Schlüssel vom GTI und das WGS Steuergerät?Wenn ja bau die Transponder grad von den Schlüsseln um dann läuft er...so hab ich das bei mir gemacht!
    ventura
    ventura's Polo 6N
    ja soll alles angeblich von dem auto sein.
    motorsteuergerät, wegfahrsperrensteuergerät und transponder. transponder hab ich umgebaut in meinen schlüssel.
    ich würde vorschlagen zu VW zu fahren
    alles andere is nur rumprobieren ... und manchmal wenn man nicht mehr die original Lesespule hat funktioniert die Wegfahrsperre ohne Anlernen nicht mehr
    gruß
    wenn du alles von dem Auto hast muss er laufen!
    Zündschloß ist wie gesagt egal du brauchst das Kästchen unterm Amaturenbrett und die Transponder von dem GTI (ALso die zum Motorsteuergerät passen) falls du das wirklich alles umgebaut hast dann war da wohl was nicht vom selben Auto...zu VW Schleppen und anlernen lassen!
    dauert keine 10 Minuten
    und wichtig alle Schlüssel gleich mit nehmen die lernen das alles dann an :p
    ventura
    ventura's Polo 6N
    ja hab das so als komplettpaket bekommen, soll alles von dem motor gewesen sein.
    die bremsanlage vorderachse wars schonmal nicht, das war nur ne normale 16V bremse. damit fängts ja schonmal an..
    kann mir jemand sagen, ob es an meiner umegelöteten lesespule liegen kann? also ob alte ZE lesespule mit neue ZE wegfahrsperrensystem kompatibel ist?
    ich komm leider auch grad nicht an ne andere lesespule, die schrottplätze hier kann man alle vergessen. :(
    rein vom Logischen her würd ich sagen das Alte ZE nicht mit Neuer ZE Kompatibel ist...von dahher klingt das logisch...bevor ich zu VW fahren würde,besorg dir mal ne NEUE ZE Lesespule...und dann nochmal versuchen...ich men wenn du da eh schonmal irgendwas dran rumgebastelt hast würd ich die sowieso tauschen
    Wieso beachtet mich keiner? Wenn die lesespule nicht vom gti ist kann es schon sein das die wegfahrsperre angeht von daher hilft hier nurnoch zu vw und anpassen lassen...
    Meine Lesespule ist auch nicht vom GTI hab mein Altes Zündschloß von meinem 60PS drin... das hat damit garnix zu tun...die sagt ja bloß I.O oder eben nicht Falscher Schlüssel und nicht nö kein GTI keine Starterlaubniss
    Aber nicht wenn die von der alten ze ist
    Ja deswegen hab ich ja gesagt Zündschloß auf neue ZE Umbauen dann sollte es laufen
    ventura
    ventura's Polo 6N
    habe nun wieder die originale lesespule zusammengelötet und angeschlossen, motor startet trotzdem nicht. daran wirds wohl eher nicht liegen.
    dann werd ich wohl morgen nach vw müssen, mal schauen was die mir wieder ausser tasche ziehen wollen..
    ventura
    ventura's Polo 6N
    komme leider im moment überhaupt nicht weiter, das mit der lesespule war alles mist. hatte den wagen heute bei VW, die konnten mir auch nich weiterhelfen, meinten nur, dass ich ne vernünftige lesespule brauche und alles richtig verbauen soll. damit haben die leider nicht ganz unrecht.
    also hab ich mich heute drangemacht und wollte mein zündschloss tauschen, damit die neue ZE lesespule auch richtig passt. tja nur leider war das kugellager für die lenksäule im zündschloss total fratze. kugellager tauschen unmöglich, schließzylinder ausbauen geht auch gar nicht.
    hab dann grad nen neues komplettpaket gekauft:
    zündschloss, schlüssel, lesespule und wegfahrsperrensteuergerät.
    wenns damit nicht läuft bin ich wirklich überfragt, leider muss ich nun n paar tage wegen des versands warten.
    Musste dann wieder zu VW weil die Wegfahrsperre nicht zum Steuergerät passt
    Alles scheiße ich kenne das wird schon
    ventura
    ventura's Polo 6N
    sooooooooooooo endlich mal nen erfolgreicher tag.
    neues zündschloss+lesespule verbaut und er läuft !
    anfangs ziemlich bescheiden und unrund, paar neue zündkerzen und schon ist alles super.
    bleiben nur noch 2 probleme:
    die servopumpe macht richtig fiese geräusche, keine ahnung was da los ist
    und
    mit der bremsanlage stimmt auch noch was nicht, bremsdruck ist da, aber noch ziemlich weich, warnleuchte für die bremsanlage geht auch an. vermute da ist immernoch ziemlich viel luft im bremssystem.
    am bremskraftverstärker liegts ja wohl nicht oder? mit abs hab ich ja den großen BKV, richtig?
    Wuhu !
    Geil alter
    Freue mich sehr für dich
    Wenn du abs hast hast den großen..hast hbz mit getauscht?normal geht die bremslampe bei min stand der bremsflüssigkeit an? Wusst garnicht das der 6n sowas hat? Evtl auch handbremsgeber am griff defekt?
    Servopumpe wohl defekt..füllstand stimmt?
    ventura
    ventura's Polo 6N
    Hbz hab ich getauscht. vllt is was am stecker. servopumpe is doch nich kaputt, muss nur noch entlüftet werden..
    ventura
    ventura's Polo 6N
    zu früh gefreut.
    heute nochmal bremse entlüftet, ölwechsel gemacht usw usw. lief alles wunderbar, nur die warnleuchte für bremsanlage (ist doch der kreis mit ausrufezeichen, der dauerhaft blinkt, richtig?) war dauerhaft an.
    dacht ich mir kannst ja mal ne probefahrt machen, klappte alles, leistung da, bremse, lenkung usw alles geht.
    dann hab ich grad noch ne fahrt gemacht, diesmal etwas länger. plötzlich ist nen geräusch beim beschleunigen im ersten und zweiten gang. wenn das auch beunruhigend ist, das ist nicht das schlimmste. mitten in der stadt nahm er mir plötzlich das gas weg und ging aus............
    genau inner innenstadt, voll am pissen, 20 autos hinter mir wild am fluchen aber keiner hilft schieben. ich ihn dann endlich zur seite geschoben gehabt, viertel std gewartet und er sprang wieder an. kurz bevor ich wieder zuhause war nahm er wieder das gas weg, aber da konnte ich schnell genug rechts ran und selbst ausmachen. der motor ist sehr heiß geworden, im innenraum wurds trotz abgeschalteter heizung warm und auch im kühlwasserausgleichsbehälter stiegs deutlich an und das ventil zischte. wassertempereatur seltsamerweise auf 90° im tacho.
    scheint mir irgendwie als würde der motor gar nicht gekühlt, bzw nur im kleinen kreislauf. kann mir jemand weiterhelfen? :(
    ventura
    ventura's Polo 6N
    weiß keiner rat?
    Und hats geklapt?
    ventura
    ventura's Polo 6N
    tja der aktuelle stand ist leider dieser: http://www.polotreff.de/forum/t/213558
    schreibe jetzt diesen montag & mittwoch noch klausuren, danach gehts mal weiter am polo. wird auch langsam zeit.
    ventura
    ventura's Polo 6N
