so habe am we mal den polo meiner freundin probe gefaher und bei teil last kommt es mit vor als ober er die zundung wech nimmt und stottet und es kommt mir vor als ob das ding zu fett lauft...
getaucht habe ich schon
- kerzen
- verteiler mit finger
- wasser temp geber
- neue krümmer dichtung
lamda soll neu sein wrede sie aber trozdem noch mal tauschen...
was könnt es noch sein...
Danke für die hilfe...
moin ist es unter vollast weg? wenn ja ist die lambda in dutten bzw die lambdaregelung heut nicht hin!
ja unter volllast ist das wech.....
und wenn er kalt ist ist auch alles ok...
dann musst du auf jeden fall in richtung lambdaregelung das problem suchen, evtl stecker korodiert wenn die lambdasonde neu gekommen ist oder es kommt ein kabel auf masse, so das er das gemisch extrem anfettet!
"EDIT" bei zu fettem gemisch ruckelt er nicht man kann die lambdasonde an frischluft hängen der ruckelt dann nicht! eher läuft er dann zu mager, fällt mir gerade so ein!
habe da noch ne originale, da jetzt eine universale drin und da kann auch was defekt sein an der verkabelung...
ich tausche die am besten...
ist im ersten moment das einfachste was du machen kannst! wenn dann alles gut ist, haste den fehler schon behoben
so lamda getauscht und drosselklappe neu kaliebriertjetzt laüft das ding....
die neu lamda war defeckt habe ne originale verbaut...
Danke noch mal...
