Also,
mein Baby braucht unbedingt ein Sportfahrwerk oder Federn, darüber bin ich mir noch nicht so sicher. Meine Frage an euch, ich schwanke zwischen 30/30 Federn oder nem Gewinde. Die Sache ist nur, ich will den Hobel dezent, also nicht ewig weit unten etc. (da meine 18Zöller Platz brauchen ^^)...also es sollte schon noch ein gesunder Spaltmaß zwischen Reifen und Koti sein. Was würdet ihr machen, 30/30 oder Gewinde? Erziel ich mit 30/30 überhaupt eine einigermaßen gute optik?
30/30 ist eher semi, da dir da der Arsch durchhängt, oder?
Also das ist das, was ich in vielen Threads schon gelesen habe und so aus der 30/30 tieferlegung ziehe
Mfg Ich
Habe am Polo meiner Frau H&R Federn einbauen lassen (25/40 mm). Es ist ein 1,2 TSI. Vorher war das original Sporfahrwerk von VW verbaut. Es ist nur geringfügig härter geworden. Ich finde, für diese Federnkombination ist er richtig schön tief gekommen. Nächste Woche kommen noch 17 Zoll Brock B25 Räder mit 215/40 Dunlop Sport-Maxx drauf.
ich hab mal kein sportfahrwerk von vw drin, sondern den standart....da hab ich bissle angst mit 40mm federn. 30/30 würde ich fast bevorzugen. bei meinem alten 6n in ich mit 80/80 rumgefahren und das war eindeutig zu tief...und das geld für ein gewinde will ich fast nicht investieren....ich tendier halt schon stark zu den 30/30.....da es halt mit den 18zoll auch echt knapp wird dann.
Ich hab auch die 25/40 Von H&R drin zwar nur mit 17 zoll felgen aber da ist noch ne menge luft zwischen rad und radkasten
Mit den normalen Dämpfern
so sah mein Polo TSI aus mit 35/55 mm Felder von H&R
@Pelle, aber 55mm hast du doch bestimmt nicht mit deinen ori dämpfern gemacht?!
Nö, ich habe nichts weiter gemacht. Keine Dämpfer. Nur die Federn
von H&R.
okay und die dämpfer sind nicht aufgesessen?! das ist ja mal echt extrembelastung ^^
Ja klar die tiefe H&R version sieht schon schick aus! Nur leider hat man dabei so gut wie keinen Fahrkomfort mehr. Besonders wenn man dann noch 17 oder 18 Zöller fahren möchte. Ich kenne einige die die tiefe version wieder ausgebaut haben, weil es nur noch ein gehoppel war. Wenn man so tief möchte würde ich ein Gewindefahrwerk nehmen, da ist dann alles aufeinander abgestimmt und der Fahrkomfort deutlich besser.
ich will einfach nicht mehr so tief wie bei meinem 6n, das ist im winter bei unseren straßenverhältnissen einfach nicht möglich, außerdem hab ichs schon leicht im rücken von der arbeit ^^....also sollte es einfach was dezentes sein, da fand ich die idee mit den 30/30 nicht schlecht, hab jetzt mal die 17 zoll draufgezogen, die karre steht fast noch schlimmer da wie ein cross polo
....außerdem muss ich mit dem auto auch noch unsere betriebseinfahrt überwinden und die hat einfach ne schreckliche neigung ^^
30/30 ist schon die richtige wahl. Aber würde ich nicht nehmen, da es
nicht stimmig genug aussieht. Ich würde die normalen Feder nehmen
von H&R mit 25/40mm. Sonst bei 30/30 wäre es hinten noch viel zu hoch.Kein gleicher Abstand der Reifen zum Kotflügel.
Hier sind mal Bilder. Noch genug Platz zum Kotflügel.
das versteh ich schon, aber bei 30/30 bekomm ich doch dann nen keil hin, da vorne tiefer ist als hinten...das will ich eigentlich, da der polo ja eh so von der produktion kommt, dass er vorne minimal tiefer ist als hinten, oder täusch ich mich da?
schön das das h&r so macht, das braucht aber lange nix heißen. was bringts mir, wenn ich mir die feder reinbau und nach 3 monaten lecken dann die dämpfer?!
Tieferlegungsfedern machen nur mit den gekürzten Sportstoßdämpfern Sinn. Zudem sind ja dann auch kürzere Federwegsbegrenzer verbaut. Federn mit original Dämpfern ist einfach nur schlecht. Entweder hängst Du ständig auf den begrenzern oder das Fahrwerk schlägt hinten durch wenn jemand hinten drin sitzt.
also ich hab fürn polo gti noch kein komplettfahrwerk gefunden,und nen gewinde passt nicht weil die felge schleifen würde und spurplatten gehen auch nicht weil es zuweit raus kommen würde,also sag DU mir jetzt mal ne alternative
Ach so, Du hast einen GTI! Der hat doch von Haus aus schon Sportstoßdämpfer verbaut. Da sind die tieferen Federn doch kein Problem.
also könnten wir nochmal schnell auf mein thema zurückkommen, ich will nen leichten keil haben, also vorne tiefer wie hinten und das halt in einer dezenten art lieg ich da dann mit den 30/30 federn richtig, oder doch was anderes?
Sieht aber gut aus ! von Pelle , mehr auf keinen Fall !
