Hallo zusammen.
Vergangene Woche habe ich während einer größeren Reparatur eine 2-polige Steckverbindung in Augenschein genommen, wo beide Kabel direkt am Stecker abgefault sind.
Die Steckverbindung selber ist in der Nähe des Anlassers, etwas tiefer. Kommt aus dem rechten Kabelbaum und verschwindet wieder im linken Kabelbaum.
Da das Fahrzeug, 1.4 TDI/59kw, BNV, trotzdem ohne Probleme fährt, würde ich gerne wissen wollen (insofern möglich) zu welchem Aggregat diese Steckverbindung gehört.
Eine Vermutung im Ausschlussverfahren...
Da die Klimaanlage von Beginn an noch nie funktioniert hat, wäre ein leiser Verdacht meinerseits, dass es bei der Steckverbindung zur Kupplung des Klimakompressors oder zum Druckschalter handelt?
Foto und Kabelfarben kann ich am Wochenende mitteilen.
Was denkt Ihr darüber?
Beste Grüße
T2 Steckverbindung, 2-fach, Nähe Anlasser
Lima Kontakt L (blau) => T2/1 => (blau) BNSG T18a/9
Lima Kontakt DFM (braun) => T2/2 => (violett/grün) => MSG T121/38
oder
T2k Steckverbindung, 2-fach, für Regelventil N280 für Kompressor der Klimaanlage
N280 Kontakt 1 (grün/schwarz) => T2k/1 => (schwarz/grün) => J301 Steuergerät für Klimaanlage T16e/15 oder
J255 Steuergerät für Climatronic T16f/4
N280 Kontakt 2 (braun/schwarz) => T2k/2 => (braun oder braun/schwarz) => Masseverbindung 1 im Leitungsstrang vorn links
Hallo und Danke für die Mühe!
Hat sich doch länger gezogen als ich wollte.
Wie es aussieht scheint es die Ansteuerung für den Klimakompressor zu sein.
Ist ein ist ein 2-poliger Stecker mit den Kabelfarben gn/sw und br/sw.
Ich musste die Kabel ein ganzes Stück kürzen weil sie sehr hart und voller Grünspan waren.
Habe dann die Kontakte ausgepinnt und zwei Stücke Kabel eingesetzt.
Beste Grüße und Danke.
