ist benziner
habe das gefühl das meine bezinpumpe komische geräusche macht
also dein polo springt nich an........
was is denn wenn du versuch ihn mit starterspary zu starten läuft er dann ?
läuft kurz an und geht wieder aus
Also Spritzufuhr checken, fördert die Benzinpumpe ?
Ist der Benzinfilter dicht ?
also sprit is drinne ^^ im tank , mein kumpel arbeitet bei vw er meinte das in der kleinen pumpe son teil drin ist das kan sein das es sich festgerammelt ,und sie nicht mehr die 8 bar aufbringt um den sprit einzuspritzen
Aufmachen und nachschaun ^^
Nicht rauchen dabei
wie willsten die kleine pumpe aufmachen
Dann zieh halt vorn den Schlauch ab und lass in ein Gefäß pumpen; dann siehst ob genug ankommt vorne ^^
kann mir einer sagen für was die relais nummern stehn , also ich hab unterm lenkrad ,diese nummern 53,53,21,19,72 ,und die im batterie und sicherungsschacht da stehn keine nummern drauf die 2 sind silber aber was steuern die ?
doofe frage.....bezin drin?ruckeln kein gas mehr annehmen......soll es ja geben
wenn du mal richtig lesen würdest steht da benzin is drin !
