kann mir jemand sagen, wo ich die Bremsdruckminderer herbekomme?
Evtl auch ne Artikelnummer und auf wieviel Bar die abregeln?
Gruß Niko
Abend,
ig habe noch ein satz liegen.
Die gibt es bei e-bay.
Sind das die 3/15er?
Kannste mir mal den Link per PN schicken?
Ich hab mir vor kurzem welche vom Scirocco gekauft und will ma gucken, ob das funktioniert. Die schließt man direkt am HBZ an.
Hast du die neu gekauft? Was hastn für die Dinger gezahlt?
Gibts die denn noch neu? Wenn dann über Classic Parts oder? Die waren doch nur beim Golf 1 und Scirocco verbaut wenn ich da richtig informiert bin.
Ich hab die gebraucht gekauft und war so um die 50 Euro wenn mich nich alles täuscht.
welche größe habend die denn? ich habe hier auch noch einen satz liegen?
Die Dinger sind ca 65mm lang 22mm im Durchmesser und haben vorn nen M10 Gewinde wenn mich nich alles täuscht
ja das weiß ich ja wie die aussehen wollte eig wissen was die für ein durchlassen haben =)
is doch eigentlich der selbe effekt wie der beim 3f un g40 verbaute lastabhängige bremskraftsteller ?
Ne, eben nicht: Die Druckminderer reduzieren den Druck in den hinteren Bremsleitungen und somit wird eben der Bremsdruck an der Hinterachse reduziert. Der LBR reduziert den Bremsdruck erst, wenn das Heck "hoch" kommt.
Für die Scheibe hinten müssten das doch die 3/16er sein, oder?
Auf wieviel Bar reduzieren die?
Mal eine bescheidene Frage was benötige ich nun alles an Teile für den Umbau auf Scheibenbremse der Hinterachs
Achszapfen is klar
Sattelhalter auch
Sättel ist klar
Hülsen für den Bremszug
Last Brems Druck Regler ? den für den umbau auf 3F oder G40 ?
Hitzte Bleche ist klar
und nu auch die Druckminderer ? wenn ja welche die 3/15er 0der 3/35 er
Die 3/15 stammen vom Scirocco 2 16V und die 3/35er vom Scirocco 2 mit JH 95PS
Bin ja nicht Mr. Allwissend desshalb frage ich auf diesem weg was man genau benötigt da ich bei der SuFu nicht schlau geworden bin
bitte genaue angaben machen was man benötigt und was nicht
Du brauchst dann die 3/15er, da der andere Scirocco hinten Trommeln hatte mit 3/35ern.
Mein TÜVer meinte entweder LBR oder die Minderer; wobei die Minderer anscheinend besser funktionieren sollen und man sie nicht einstellen muss.
Ich habe die 3/35er gehen die nicht auch?
Es gehen beide Bremsdruckminderer.
Bzw.: Du kannst beide dafür benutzen
Ne, soviel ich weis nicht. Das sind die, welche gerne mal als 3/15er verkauft werden, was aber anscheinend nicht funktioniert.
warum sollten die denn nicht funzen? überbremst der polo dann hinten sprich wird es in den kurven gefährlich mitm bremsen
Ja, ich glaub der bekommt dann hinten zuviel "Bumms", da die Trommeln ja kleinere Zylinder haben...
Mit den 3/30 kommt halt mehr Bremswirkung an, daher kann es vorkommen das er dir hinten eher ausbricht als mit 3/15. Aber normalerweise bremst man vor und nicht in den Kurven und das ausbrechen sollte sich in Grenzen halten.
Könnte aber Stress mitm TÜV geben...
Laut dem Forum
sollen auch die 3/15 Druckminderer vom Peugeot 205 GTI passen. Die kosten neu nur 39€ das Stück
Links in der Liste auf Bremsanlage, dann auf Bremskraftregler klicken. Der erste Artikel (ATE) sind die Minderer.
Da diese M12 Gewinde sind muss man sie auf M10 reduzieren, aber dadurch spart man einiges.
Edit: Was für ein Link
Ahh! Genau sowas hab ich gesucht!
Und wie kann man da jetzt das Gewinde reduzieren?
hallo,
der b-corsa hat auch welche die passen könnten...
gruss dieter
Nach was muss ich in dem Shop denn suchen?
gehste unter chassis, bremse und antrieb, dann auf bremsen und dann auf waagebalken und regler und dann gleich der erste artikel ist auch son regler... kostet nicht die welt und man kann ihn individeull einstellen. mfg
Bekommste so viel ich weis, aber nich durch den Tüv...
