LLK Anpassung, welche Schläuche nehmen?
danielg40
danielg40's Polo 2F
Servus,
bin gerade am LLK vom BMW 330D anpassen!
Das ist der totale murks bis das richtig passen wird wegen dem Sch... kühler und dessen lüfter.
Vor allem weil mein LLk auf beiden seiten 70mm anschlüsse hat!
könnt ihr mir sagen welchen Durchmesser an Schlauch ich am besten für den G-lader und das plastikladerohr oben nehme?
Der Lader hat ja ca. 56-57mm und das plastikrohr gute 57mm!
Nur jetzt will ich für den laderausgang auf llk ja 2x 90grad bögen mit reduzierung nehmen, es gibt aber nur 90grad reduzierungen von 70mm auf 60mm![Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Wird das dann richtig dicht mit 60mm auf dem lader?
    und fürn LLK ausgang will ich ne 45grad reduzierung von 70auf 60mm dann nen stück 60mm rohr und wieder ein normalen 45grad bogen mit 60mm auf das platikrohr!wird das auch richtig dicht?
    oder wie am besten?
    danke
  • schau mal bei[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • die sollten reduzierungen in allen erdenklichen größen haben.
    wenn du mir ne PN schickst mit allem was du brauchst kann ich auch mal im katalog und der preisliste dir das zusammenstellen
  • danielg40
    danielg40's Polo 2F
    ja das ding ist halt das ich schwarze schläuche will!
    und die haben auch nur 90grad bögen von 70 auf 60mm!
    bekomme ich die 60mm schläuche nicht dicht aufm 57er anschluß?
