Hallo
Ich will meinen Polo G40 die 3er Golf GT Bremsen auf die hinterachse schnallen.
Da ist meine Frage: bis zu was für einer leistung Kann ich meienen Motor hochzüchten ohne das der TÜV, bei der bremsenkombination G40 vorn / 3er Golf GT hinten, einen strich durch die rechnung macht.
und was für eine bremsanlage wäre stärker für 14 zoll felgen die ich sonst im Polo verbauen könnte
Danke für die hilfe schon mal
3er Golf GT
Scirocco Bremsen die 256 passen bei 14"
Und das soll passen? Oder meinst du eher die Golf 2 16V?
Wenn du auf der VA dioe 280er Scheiben fahren willst, also die G60, dann bruachst schon 15", soweit ich weis, wirds mit14ern zu knapp!
2er golf bremsenMeine Sitzen auch fest. Zu gehn se, aber nemme auf
Meine Sitzen auch fest. Zu gehn se, aber nemme auf Nur mit Hammer
is aber eigentlich auch ned sinn der sache
ja solltest du vielleicht
hallo
280mm scheiben z.b. vom g60 kannst du mit bestimmten 14" auch fahren.
hatte ich bis letztes jahr auch drauf.
Die Hinterachssättel 38er sind eigentlich alle gleich, ob Golf 3, Golf 2, Passat 35i - das macht keinen Unterschied Hab von meinen alten au die Schnauze voll gehabt, und neue gekauft für 75 Schleifen das Stück... Bis jetzt noch ok, die Teile...
ich hab hald die rsl cult felgen in 9x14" hinten
meinst ob des mit denen auch geht?
glück hat man meistens mit mehrteiligen felgen. ob das bei deinen passt kann ich dir nicht sagen.
ich hatte die th-line von schmidt in 8" x 14" drauf.
das ging mit den 280mm scheiben vorne.
hinten wirste keine probleme kriegen.
Du meinst vom Golf 3 Gti (Girling 38)
Ja, die passen. Steht in der Suche viel drüber.
14" kannst du weiterhin fahren, passt alles
Hier noch ein Thread wo alles genau beschrieben ist:
http://www.polotreff.de/forum/t/92502?
Chris
