also brauche hilfe bin voll ratlos!
zündverteiler,zündkerzen,batterie is alles i.o
an was kann es denn noch liegen
is nen polo 6n bj.99
danke um eure hilfe
zündkabel, zündspule? die mal gecheckt?
Wie siehts mit Sprit aus? bekommt er benzin?
is alles überprüft son würde ich mich nicht hir an euch wenden!
sonst irgendwas? wie lief er am vortag? irgendwelche seltsamkeiten?
neee das is es ja leuft wie ne 1 und nähstenfrüh geht er dann einfach nicht an und dann hilft nurnoch anschleppen
Anlasser, Zündkerzen?
Bist du im ADAC club? sonst könntest da mal anrufen dass da mal einer guckt..
äh neee die finden es och glaub mir nen kumpel is kfzmechatroiker und der weiß auch nicht mehr weiter
anschleppen?
da kommen wir der sasche näher.
dreht der anlasser?
batteri auch noch voll? und wie alt ist sie? klickt er morgens nur oder passiert gar nichts beim zündschlüssel umdrehen? wie schnell dreht der anlasser?
probier mal ne andere batterie aus oder klopfe mal mit nem hammer gegen den anlasser wenn der nicht drehen sollte
und wenn er druch anschleppen anspringt kannst du nicht schreiben auto springt nicht an! sondern auto startet nicht durch eigene kraft!
und bitte ne größere problem beschreibung!
also anlasser dreht voll durch und batterie is erst zweijahre alt und is auch voll
jetzt der nächste punkt spi oder mpi einspritzung, temperaturfühler auch i.o.
viel weil alles was wir ihr bisher geschrieben wurde haben wir schon geprüft
ja alles io
hast du denn mpi oder spi? wenn bei spi der igel nicht geht bei den temperaturen springt er auch gerne mal schlecht an bzw gar nicht sonder erst nach langem orgeln und startpilot
wenn er lief springt er dann auch aus eigener kraft wieder an?
kompression?
ja wenn er gelaufen is springt er an wie wäre nichts gewesen und dann leuft er mal wieder paar tage und dann is es wieder da
ist es nach längerem stehen?
und schon mal mit startpilot probiert? wenn er nciht will?
und ziehe einfach mal den temperaturfühler ab (den stecker) wenn er nicht anspringen will, wenn er dann will ganz klar temp fühler
danke werde ich dann mal machen wenn es wieder auftretten tut!
kann das vielleich auch am schlüssel liegen (wegen wegfahrsperre)?
wegfahrsperre ist wenn du startest er auch anspring aber dann gleich wieder aus geht
na hätt ja sein können!
hallo.
bei mir war es vor ein paar tagen und wochen so, das er nur morgens nicht angesprungen ist. das problem war bei mir das das steuergerät schrott war. es hat bei kälte und feuchtigkeit keinen impuls an die spule gesendet.
oder einen kurzschluss hate ich auch noch im kabelbaum vom steuergerät zur zündspule. überprüf erstmal die verkabelung der eizelnen bauteile.
MfG goldi1990
die sind alle i.o.
danke schön für denn tip
