Habe folgendes Problem
Motor springt bei Feuchtigkeit schlecht und nachlängeren Stillstand schlecht an und kommt nicht gleich auf Touren
Ist er einmalangesprungen gibt es keine Probleme mehr
Habe schon Verteilerkappe ausgetauscht aber Problem bleibt
verliert er öl? evtl. ventildeckeldichtung, hatte ich bei meinem auch
mal den blauen Temperaturfühler ausgewechsel? das ist meistens der Fehler!
den mal checken /erneuern und dann weiter sehen!
Kerzen nach geschaut,wie sehen sie aus?
Verteilerfinger erneuer?
Zündkabel mal durchgemessen ob sie noch in Ordnung sind`? Zündpule auf festen Sitz geprüft?
Alle Kabel nachgeschaut ob sie fest sind?Oxydiert? Mal schön einsprüchen mit WD40....
usw...
Lg Dan
Zündkerzen?!
Anlasser (Starter)
Batterie
Auf die drei tip ich mal...
Batterie testen, Zündkerzen prüfen/erneuern, mal aufn Anlasser haun
wie gesagt,sprüh mal die Klamotten "nach dem Reinigen " mit WD 40 ein,das verdrängt Feuchtigkeit ! Dann wird es wesch sein
