Beim abbiegen abgesoffen
Polo Ost
Hallo.
Mein Polo 86c Coupé macht mir kopfzerbrechen.
Ich mach ihn an, und er ist im leerlauf und standgas normal bei 1000 u/min.
Manchmal aber auch bei 2000 u/min.
Woran kann es liegen?
Desweiteren springt er manchmal kurz an und geht gleich wieder aus, oder leiert beim anmachen.
Und jetzt das größe und wohl auch das komischste Problem.
Fahre ganz normal auf der landstraße sehe vor mir eine kreuzung,
werde langsamer und möchte dann nach links /rechts abbiegen,
und mitten beim abbiegen geht er einfach aus.
sei es im leerlauf oder im ersten gang ( rollend )
das selbe wenn ich an die kreuzung fahre und zwangsweise wegen gegenverkehr stehen bleiben muss geht er auch aus.
Nicht immer aber manchmal..
Hab Keine ahnung was das problem is der 3 Gravierenden Mängel.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Was mich mal Interessiert warum du nen Öl Kühler drin hast bei 45 PS
Und Check deinen Vergaser mal ab der scheint net ganz in ordnung zu sein...
Mfg
Mich auch .....
Dein verteiler kann aber auch eine mache haben . Ist ein bekantes problehm .
Polo Ost
Der ölkühler ist nur atrappe.
Hab ihn schon so gekauft. war schon drann.^^
und danke für die info´s.
werd mich mal drann machen und das überprüfen.
Polo Ost
So...
ALso drosselklappe, zündkerzen+ kabel und zündverteiler überprüft. luft bekommt er auch genug.
doch das problem ist immernoch nicht behoben.
im gegenteil es wird schlimmer.
ich hab das problem jetzt immer im leerlauf.
Im stand hält es sich in gränzen da zärt er schon etwas um den motor anzubehalten.und läuft dabei bei 1000 umdrehungen.
manchmal geht er noch tiefer.
und währende der fahrt säuft er mir jetzt konsequent jedesmal ab wenn ich in den leerlauf schalte und langsamer werde ( bremse )....
mir ist mal aufgefallen das wenn er im stand und im leerlauf ist, und ich das licht anmache, blinke, radio anhab,fernlicht dazu an und bremste etc.halt alles was elektrisch ist anhab, wird ziehmlich schwach auf der brust und säuft fast ab, oder geht gar ganz aus....-.-
kann es vlt sein das es an der batterie liegt das er mir immer während der fahrt absäuft? oder gar die lichtmaschine?
ich bin langsam echt überfragt...:(
währe toll wenn es noch ein paar tipps gibt^^
Lg René
also das er Dir im Standgas zusammengeht, wenn du alle Verbaucher anmachst ist klar. Also Polo Neuling habsch gerade nicht die Größe der
Lima im Kopf, aber denke die wird nicht überdimensioniert sein.
Zu deinem anderen Problem: Macht mein Hz auch ab und zu. Bevorzugt bei
Übergangswetter (Hohe Luftfeuchte, Nebel etc).
Kann deine Fussdichtung der Bemischbildungseinrichtung sein (Vergaser oder Mono). Dann magert er ab und geht aus.
Grüße Chris
Polo Ost
Grüße Chris
Hey..
Ich hab jetzt einfach mal noch einmal die drosselklappe überprüft, und da ist mir aufgefallen das ich dort einen unterdruckschlach habe der sich von alleine während der fahrt locker und luft zieht.
also sogesehen ist mein ,otorproblem damit behoben...
son kindergarten... ich mach mir nen übelsten kopf. schaue jede kacke nach, un dann isses nurn lockerer schlauch ^^
ich danke allen die mir ein paar tipps gegeben haben.
da hab ich wenigstens gleich den ganzen motor überprüft
jetzt dürfte nix mehr schief gehen^^
Lg René
