Ich bin bei etwa -10°C plötzlich stehen geblieben:
25 km auf etwas verschneiter Strecke gefahren. Angehalten an Tankstelle, Motor aus. Anlassen nach 5 Minuten: Unmöglich.
In Werkstatt geschleppt: Diagnose "defekte Zuleitung zu Benzinpumpe". Reparatur und weiter gings.
Nach der Reparatur: Autobahn und ca. 10 cm Schnee. Spurwechsel (Fahrt durch tiefen Schnee): Polo geht aus (bekommt keinen Sprit mehr). Stehen geblieben, Warndreieck raus. Zurück zum Auto, anlassen probieren: Polo springt an. Warndreieck eingeholt, weitergefahren.
Bei folgenden Spurwechseln ähnliche Probleme. Das hatte ich auch früher schonmal, aber nicht beachtet. Wenn's durch tiefen Schnee geht, bekommt er keinen Sprit mehr.
Was kann da los sein? Ist eventuell der Leitungsstrang zur B-Pumpe irgendwo (noch) beschädigt? Oder kann noch was anderes sein?
Es geht weiter...
Heute, feiner verwehter Schnee über ca. 25 km Strecke... Dann tritt das Problem auf.
Gang raus, rollen ... Motor geht aus. 2 Gang rein, Kupplung kommen lassen (bei ca. 60) ... er springt stotternd wieder an. Vollgas bis zum Ende des Gangs... er läuft.
Schalte in fünften Gang, gebe wenig Gas. Polo fährt. Gebe im fünften Vollgas: Motor stottert. Zurück in den vierten, Drehzahl ist dann höher, Gaspedal weiter durchgetreten: Motor läuft.
Nach 5 km wieder alles normal...
Zündspule! War feucht... Zumindest heute morgen. Getrocknet und weiter ging's.
Hat bisher keiner dieses Problem gehabt?
