Mein erstes Fahrwerk =)
    Da es aber genügend Gutachten dafür gibt und auch ziemlich viele 195/50r15 fahren und auch 195/45r16 denke ich mal hat das alles seine ordnung.
    Man kann seine Augen auch davor verschließen. Nur weil viele damit rumfahren muss es noch lange nicht die optimale Größe sein! Stell doch mal einen folgende Reifen nebeneinander
    185/55R14 original VW größe
    195/45R15 original VW größe
    195/40R16
    Dann wirst du sehen das der Durchmesser ungefähr der selbe ist.
    Wenn du dann einen 195/50R15 und 195/45R16 daneben stellst wirste merken das der Durchmesser vorne und hinten aus dem Ruder läuft. Das es fahrbar ist, ist klar, aber das sind nunmal nicht die optimalen Reifendimensionen für einen Polo.
    außerdem steigt mit 195/50 das risiko, dass der reifen im radkasten schleift, enorm.
    es spricht meiner meinung nach NICHTS für 195/50, außer vllt dem minimal günstigeren einkaufspreis.
    195/45 sieht besser aus
    195/45 sitzt sicherer auf der felge
    195/45 ist ne original 6N größe, also perfekter abrollumfang
    195/45 passt besser in den radkasten
    195/45 bekommt man auf jeden fall eingetragen
    ich weiß nicht, was es da noch zu diskutieren gibt?!
    Die Diskussion ist doch voll umsonst!
    Ihr habt recht,die perfekte größe ist 195/45 wirds auch bleiben.
    Aber wer meint,er muss sich von allen outen und 195/50 fahren,dann lässt ihn doch die Ballonreifen fahren,schießlich fährt nicht ihr die Reifen,sondern der Threadersteller.
    ich muss da faith zustimmen ...
    wenn er solche reifen fahren will, warum dann nicht. das er damit seinen polo wieder um fast 1cm höher legt hat ihm wahrscheinlich noch niemand gesagt.
    der vorteil ist wirklich das die reifen um einiges billiger sind
    aber ich würde mir deshalb nicht den stress bei der tüv-eintragung machen und diese reifen kaufen, nur weil der tragfähigkeitindex etwas höher ist.
    die 78er reichen dicke zu. mein 6N2 1.4 MPI hat eine max. VA-last von 770 kg laut fahrzeugschein.
    da würde sogar noch der 75er reichen.
    ich fahr die doch gar net, ich möchte nur wissen, was so geht - Fahrwerkstechnisch...
    195/50 will ich gar net fahren.... wenn dann 195/45er oder 40... ich weiß halt net, was ich wie fahren kann...
    ich kann aber nicht "weniger" fahren, als so schon in meinen Papieren eingetragen ist, oder wie?
      195/45 R15
      Wurde doch schon 10 mal gesagt..Ist eine der Seriengrößen und wird somit meist problemlos eingetragen..
      aber 16Zoll könnte ich auch fahren, oder?
        Natürlich, dann mit 195/40 R16...
        okay, danke.
        und kannst mir noch sagen, wie die Felgen bei 195/45 R15 geschaffen sein müssen? (also die ET und so)?
        Wäre nett.
        Wie tief kann man ihn dann machen, so dass es optisch gut, aber auch praktisch noch gut fahrbar ist? Ich werde mir demnächst ein Gewindefahrwerk holen, da ich im Winter ja auch fahren muss =)
          Ich würde eine 7x15 ET 25-35 (weiß nicht wie es beim 6n2 genau ist)..Das ist für mich ein guter Kompromiss zwischen Optik und Komfort..
          Wenn du dir ein Gewinde kaufst, kannst du ja probieren wie es am Besten passt.Ich denke max 60mm tiefer sollten alltagstauglich sein..
          Was meinst? Wäre eine ET von 38 auch iO? @Fonsi
          Also Felgengröße maximal ohne was zu machen ist 7x15 ET 35
          Ich fahre 40/40 Weitec mit 195/45 R15 auf eine 6,5X15 ET 37 Felge.
          Das ist schon richtig richtig knapp muss ich sagen. Bei Volleinfederung bekommt man gerade noch nen kleinen Finger zwischen Radkasten und Reifen.
          Mit der Alltagstauglichkeit ist immer so eine Sache.
          Ich finde , 40/40 ist schon teilweise mit Vorsicht zu genießen. Bordsteine sind sowieso tabu. Aber bei uns sind Seitenstraßen teilweise gruselig. Da bin ich hin und wieder scho leicht aufgesetzt. (GTI Lippe) Ist 0.5cmeter tiefer.
          Desweiteren musst du daran denken , auf eine Hebebühne zu kommen. Das geht bei 40/40 noch ganz gut (mit einschränkungen)
          Parkhäuser hatte ich bis jetzt noch keine Probleme , nur Auffahrten von Privathäusern sind hin und wieder problematisch.
          Also im Winter hat es hin und wieder schon recht heftig gepoltert , kommt aber auch bei anderen Autos vor (Madza Mx5 meiner Mum).
          Ansonsten bin ich echt zufrieden mit 40/40. Ob du nun auf 60/40 schraubst solltest du ausprobieren. Ich fände es zu heikel. Aber da du ein Gewinde kaufst sollte dich das ja nicht belasten. Einfach hochschrauben zur Achsvermessung und top.
          In machen Gegenden sprechen einige User bei 60/60 von Alltagstaulich , kann ich bei unseren Straßen nicht bestätigen. Kommt aber denke ich mal drauf an , wo man lebt.
          Gruß BriaN
          Naja, bei uns an der Küste sind die meisten Straßen TOP... außer ein paar kleine Ausnahmen, die man ja umfahren kann.. Viele Wege führen ans Ziel *hehe*
          also 7X15 ET35 max.? Danke für die Info.
          Ich fahre problemlos (schleiflos) ein 60/40 Fahrwerk mit 195/40/R16 ET38 am 6N2
          Ist das schleiflos jetzt auf das Radkastenschliefen oder Bodenwellen schleifen bezogen ?
          Das kann schon passen. Beider der Kombi ändert sich ja nur der Felgen Gummianteil , wenn ich das so sagen darf.
          Radkasten & Bodenwellen mit 5 Personen
          inkl. lenkeinschlag.
          alles im grünen Bereich.
          Nur mein ESD hängt dann etwas tief und der kann ggf. schleifen.
          Ja im Radkasten meinte ich auch nicht da kriegt man es ja auch nicht eingetragen wenn es dort schleift, vorne die Lippe meinte ich.
          Im normalen Fahrbetrieb ist das alles kein Problem. Aber in Hildesheim , die Kopfsteinplasterstraßen. Wenn du da wenden musst , oder auf eine private Auffahrt fährst muss man schon vorsichtig sein. Sind meine Erfahrungen. Wie gesagt, ist vllt auch von Ort zu Ort unterschiedlich.
          Schau doch einfach die Bilder in meinem Profil an
          jo, trotzdem danke =)
          So das Fahrwerk habe ich eben gekauft.... Supersport 60/60.
          Suche eine Abe für mein Fahrwerk , kann mir da jemand helfen?
          Fks45 ha
          lieben gruß
          nach reiflicher Überlegung möchte ich jetzt gerne folgendes fahren:
          Felgen 6,5jx15 ET 37
          Bereifung rundum. 195/45 R15
          60/60 Sportfahrwerk
          kann ich das so machen? Danke für Antworten =)
          musst du bestimmt bördeln, aber ansonsten sollte das passen..
          zu dem rest: ich weiss garnicht was ihr alle habt, 40/40 grade noch so alltagstauglich bla bla. wie fahrt ihr bitte?
          ich fahre mein gewinde so weit runter, das grade noch ein finger in den radkasten passt und ich ca. 6cm von kat bis boden habe und das ganz ohne probleme!
          klar, der schleift mal wenn da fahrspuren von lkw´s sind und abgesenkte bordsteine stellen schon ein hinderniss dar, aber es ist vollkommen alltagstauglich!
          bei 6,5J 15Zoll muss ich bördeln, ne dann net... Danke =)
          kannst du mir sagen, wo ich günstig Sommerreifen 195/45 R15 (am bestem als komplettrad) mit Felgen mit ET 43 bekomme... (und Teilegutachten?)
          Danke für "Hinweise"
          bei felgenoutlet gibts eigentlich gute angebote.
          das liegt nicht an der 6.5er felge, sondern an dem 60/60
          wenn du da mal voll einfederst könnte das schleifen.
          bördeln kost doch nix
          Das müsste ohne Bearbeitung am Kotflügel passen.
          Hatte die Maße auch mal und war deutlich tiefer als 60/60 und da hat nix geschliffen.
          Alltagstauglich ist relativ, ich bin der Meinung immer runter damit.
          Wenn du das alltagstauglich nennst. Wie gesagt , jeder denkt darüber anders.
          60/60 Sportfahrwerk
          Prinzipiell muss du nur die Radhausschalen raus nehmen und Bördeln. Wie sieht das denn aus , wenn deine Räder so weit im Radkasten sind ? Et 43.
          Dann beiß lieber in den Apfel und lass Bördeln.
          radhausschalen rausnehemen?
          lieber bearbeiten, sonst haste den ganzen dreck von der straße im radhaus bzw. blinker hängen.
          die müssen aber garnicht raus, hab meine auch noch ganz normal drin
          Wenn du sie erstmal rausnimmst weiß du was du noch bearbeiten musst.
          Außerdem hast du auch eine recht kleine Reifen Felge kombination.
          Du kannst 225/40 R14 nicht mit 195/45 R15 vergleichen.
          Er wird oben an der Aufnahme der Radhausschalen Platzprobleme haben.
          Danke für eure Antworten...
          kann mir jemand sagen, welche Kombi ich locker mit 60/60 und 195er Bereifung fahren kann?
          Ich bin leider sehr unbeholfen.... deswegen frag' ich lieber, die die Ahnung haben ^^
          Laut >> Verkäufer << liegt bei den Felgen 6,5Jx15 ET37 eine ABE für mein Fahrzeug vor.. gibts nicht eig. immer Teilegutachten für Felgen?
          (ist übrigens bei Felgenoutlet.de)
          Und das hat nichts damit zu tun, ob das ohne Bördeln passt, oder?
