Hallo Jungs,
ich habe mal wieder ein Prob.
Mein Anlasser summt ganz leise aber der Motor geht nicht an?
Sufu habe ich schon benutzt.
Bitte um Hilfe!
Den hast doch erst gewechselt oder? Kabel sind aber schon alle ordentlich dran?
Hi, da wird der Magnetschalter defekt sein, der dafür sorgt, dass das Ritzel des Starters in den Starterkranz der Schwungscheibe greift, spurt nicht aus, schau mal ob die Anschlüsse am Anlasser io sind wenn ja dann musst messen ob KL50 Anliegt wenn da auch alles Tako Anlasser ausbauen und mal mit ner anderen Batterie, Fremdsartkabel, Schraubendreher Kurz schließen um zu schauen ob der funzt! Anlasser im Schraubstock fixieren!
Scheinst aber nen neuen Starter zu brauen!
Mfg
1. Starter ausgebaut in einen Schraubstock
2.Batterie daneben stellen
3. Masser Batterie mit dem Schraubstock via Fremdstartkabel verbinden!
4. Plus mit dem Großen Anschluss am Starter verbinden s.o.
5. Kurzschließen m.H. eines Isolierten Schraubendrehers Quer vom Großen
auf den kleinen Anschluss ( Funkt dabei und kannst leicht ans Gehäuse
kommen!) Starter hat ne hohe Stromaufnahme!
so habe ich den angeschlossen,
ist das richtig?
Baumelt da noch n dunkles kabel mit stecker rum?
Meine der schwarze Stecker muss an den vorderen Anschluss
Na da ist doch noch ein Anschluss frei kann doch so nicht gehen
Das passt schon so da bleibt einer frei, kannst das Kabel ja mal auf den anderen Anschluß stecken und dann nochmal probieren, glaub aber das der so schon richtig steckt.
Rein interesse halber würde ich jetzt aber gern mal wissen warum der denn frei bleibt? fahr nen 6n deshalb hab ich das noch nie gesehn
