Silverpolo6n2 NEW 6n2 GTI .. countdown for Season 2K14
sieht schick aus!
Bin mal gespannt wenn alles in Wagenfarbe ist!Obwohl ich die Lippe ja schwarz lassen würde
Heute war ich bei der Dekra um alles abzuklären wegen Tüv und Eintragung .
Leider Will auch diese Dekrastelle mir den Polo hinten nicht Tiefer eintragen
Am 1. April geht dann zur Dekra .
Bin leider noch nicht dazu gekommen die Schweller anzu passen und lacken .
Da ich erstmal am Hobby GTI beschäfftigt war.
Diesen WE Wird der GTI Tüv fertig gemacht und bekommt sein Öl Wechsel.
Wenn ich dann von 14-25 April zuhause bin werde ich mich um die Votex Schweller kümmern.
zu den Sachen :
Votex Schweller
GTI Lippe in Silber lacken
Min. hinten tiefer schrauben (345 auf 330 ) Dekra sagt NEIN
Heckklappe Kleines VW Emblem von Passat Spender vom anderen GTI
April Tüv
Edit nachtrag
-Türgriffe
-Neues Radio ( Jetzt drin das von ersten 6n von 2005 > fast 9 Jahre alt )
kommen dann noch :
-polo 6R Lichtschalter
-Audi R8 Öldeckel
-AbblendbarerSpiegel in Schwarz (Innen)
-W8 Leuchte
Innen oder Aussen?
Wie tief ist es schon oder wieviel tiefer willste?
W8 Leuchte habe ich auch, nur mit dem Rahmen ist noch nicht ganz perfekt.
Beim 6n2 gibs nur Innen einen Abblendbaren Spiegel
Schwarzer Abblendbarer Innenspiegel mit Regendsensor.
Ich wollte hinten von 345mm auf 330mm Kotikante zur Radmitte da ich auch vorne 330mm habe .
Ich hab nur irgendwie gedacht, dass du die Abblendbare Spiegeln aussen nachrüstet, wär auch was
Wenn laut Gutachten VA/HA 330/330 problemlos geht, dann nimm ne andere Prüfer. Meiner ist 330/330 eingetragen.
Ne Japan SPiegel kommen da nicht dran .
Ich habe schon soweit runter gemacht wei es erlaubt ist laut Gutachten. Das sind 330/345 .
Ich kann mir keinen anderen Suchen da ich Tüv machen muss sofort im April .
Da abgelaufen seit Februar und dazu zu Motorsport ESD abnehmen lassen (19.3) und ne 21 wegen den BBS 764 .
Hehe, da habe ich mein Polo schon alles abgenommen und frisch TÜV
Heute kam das Neue Radio Alpine CDE-9882 RI.
Wird dann am WE mit eingebaut wenn ich mich um Polo Kümmere.
Hab jetzt auch erstmal den Tank mit 10l Super Plus befüllt
Heute habe ich Polo aus Winterschlaf geholt .
zuvor die Batterie noch schon geladen
Tages Programm
Öl wechsel
Räder wechsel auf BBS 764
Gewaschen
Radio eingebaut
USB Anschluss in Handschuhfach
Gleich nachgesehen Lager ,Gelenke .... beim Räder wechsel .
Ich habe nix gefunden und morgen noch Fix FS auslesen .
Wird bei mir demnächst noch gemacht
So berichtung zum 1 April Tüv /Eintragung
Gti Ist Durch gefallen wegen :
Bremse Vorne Links Schwergängig Geringer Mangel
Kombination Auspuff gegenüber Gutachten unzulässung Erheblicher Mangel
Wegen Auspuff hatte ich ja 1 woche vorher beredet ,aber da wollte er ja die Unterlagen nicht .
Dazu hat er den Auspuff in die 21 genommen und da muss man sich ja nicht 100% dran halten , da steht MSD und ESD verbauen .
Ich wollte aber nur den ESD per 21 .
Wollte er nicht . Ich habe gedacht der Will mich verarschen zum 1 April
Habe dann am Gleichen tag die Bremse vorne zerleg , Beläge waren frei , Kolben hat sich gut zurück stellen lassen.
Da ich nur ein tag frei hatte und nix finden konnte muss ich ihn ne Bekannten KFZ Meister geben .
Er hat die Bremsflüssigkeit gewechselt und den ESP Block per Diagnose mehrmals die Ventile angesteuert .
Sollste jetzt wieder I.O. sein .
MSD ist jetzt der neue von Hobby Gti drunter .
Nächste woche versuche ich mein Glück.
Updates .
Hat jetzt neu:
Audi R8 Öl Deckel
Vw Polo 6R Lichtschalter
Vw Bora Innenabblendbarer Spiegel in Schwarz
Vw Passat 3BG Limo Emblem
Schnell Kauf Vw Golf 6 LED Kennzeichenbeleuchtung P&P nicht nur beim Golf 4 oder Polo 9N .
Man muss nur die Kabel vertauschen pin1 + muss auch pin 2 und - genau so von 2 auf 1 .
Habe ja Entrieglungswerkzeug .
Aber Schnell ging nicht da die Blöde Vorbesitzerin nur die Große klappe hatte und nur Müll gebaut hat .
Dazu kein Geld um die Stecker die Sie kaputt gemacht hat neu zu kaufen
Dazu waren noch die Gehäuse geplatzt und wellig von zu viel Wärme .
Naja ab ins eigene Teile lager und Stecker suchen .
Heute Abend werde ich dann sehen wie hell die sind .
Anbei Bilder im Dunkel .
Top Ausleuchtung , habe gleich noch 2 Sätze nach bestellt für Golf 4 und Hobby GTI
Was ist passiert :(
Ist raus, das Nivaeu war ihm zu niedrig.
Scheint ein Virus hier zu sein.
Sollten alle mal öfters ein Snickers essen dann werden die nicht zu Diven.
Jeden Seins ............
Am Polo musste der Lima Regler neu > 180km/h auf der Bahn ging die Generator Leuchte an . Ladespannung 11,5V ,Kohlenrunter
Die Nockenwellenhaube bekam ne Neuen Roten anstrich .
Deswegen kam ein Autolichtmodul mit CH /LH Funktion.
Votexschweller sind dran
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
Was hast du da für ein Modul verbaut? Un dann noch einen entsprechenden Schalter dazu?
Ist ein China Modul , aber das ding geht perfert . Gesehen habe ich das aus Golf4forum wo das Thema ca 1 Jahr schon behandelt wird .
Ist P&P am Lichtschalterstecker .
http://www.ebay.de/itm/321361156953?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5574856712&toolid=10001&campid=5336406245&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg&icep_item=321361156953 (*)
Top sache! Da der 6r ja auch den schalter hat werde ich das mal zum testen holen.
Danke für den Super hinweis!
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
Klingt gut, nur die Beschreibung is herrlich
gibt's da noch n Schaltplan dazu? Mal sehen ob das auch im beetle klappt
Die Beschreibung ist schlecht übersetzt .
Kann gerne in ein separaten Thread was schreiben und ne richtig Übersetzung /Anleitung posten vom golf4 Forum .
Gibt wohl schon die 3te Variante des Moduls .
Ich habe noch die 2te .
Heute hat mich der GTI zum 2ten mal geärgert .( 1te Lima Regler )
Der Kühler wollte kein Kühlwasser mehr halten .
Kühler unten geplatzt .
Neuer Kühler + Thermoschalter sind schon bestellt , was morgen vielleicht schon kommt .
Genau, manche brauchen ebend etwas Zeit um reifer und älter zu werden.
Da hilft so eine kurze abstinenz schon.
und viel Spaß hier.
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
Oh ja bitte poste ma den link dazu
http://www.polotreff.de/forum/t/23...1#post2035352
Valeo Kühler und Thermoschalter kamen heute .
60€ Gegenüber VW Valeo 300€ .
Mal sehen was als Nächste nicht mehr will, aber ist nunmal auch schon 13 Jahre alt
Selbe bei mir auch gewesen.
Vw 289€ und Zubehör 57€
Austausch ging ja schnell. Klimakondensator stört etwas aber geht auch gut wenn man ihn vorsichtig zur Seite lehnt
Kenn ich nur zu gut. Beim e36 fährt man eher ne Wasserbombe als nen Kühler spazieren
Hoffe ihr habt keinen ebay Müll von ATP gekauft
ATP. Einmal und nie wieder. Der letzte Schrott.
Kaufe alles bei meinem teilehändler des Vertrauens
Zur Seite
Ich haben gesichert mit ein Spangurt das der nicht nach unter fällt und mit einen Seil unten nach vorne gezogen .
So konne ich den Kühler schön einbauen.
Musste leider aber als Prallelement abbauen ( SRA Leeren und stecker für Ausentemp/Climatronic an > -45 Grad in Tacho )
Ich habe im zubehör ein Valeo gekauft was auch der Zulieferer ist bei VW u.a. für Kühler .
Ich weis fast alle Hersteller / Zulieferer von VW durch mein Job.
somit kaufe ich nur das Nötigste bei VW .
Ich kann gegen ATP nix sagen ,fahre seit 2010 ABS Sensoren von denen ohne Probleme.
Elektrokrams kaufe ich auch oft bei ATP.
kurbelwellensensor bei meiner mutter 4 euro statt 80euro seit 5 jahren
achsteile etc habe ich allerdings schlechte erfahrungen.
