Silverpolo6n2 NEW 6n2 GTI .. countdown for Season 2K14
Du gibst ja direkt nach sasionende richtig gas
Was für Radlager nimmst du ? SKF ?
mfg stefan
Radlager SKF
Gelenke TRW
Ich kaufe gleich richtig und von den vw Zulieferern .
Ich habe noch viel vor , Alarmanlagen kabelbaum nimmt noch viel Zeit .
Außerdem muss alles raus was noch bearbeitet wird .
Heute gib`s dann weiter mit den Ausbau er Vorderachseteile.
Nur der Stabi ist noch drin ,dieser kommt raus wenn ich das Stück mit Kat löse Zwecks Getriebeausbau .
Jetzt geht ans zerlegen wie Querlenkerlager raus und Radnaben+ Lager .
Wenn das geschafft ist gehts ans Rostbehandeln dieser Teile.
Weiter gehts danach ans ausenbau des Getriebe .
Neben bei werde ich den Kabelbaum für die Alarmanlage machen .
Zwischen durch muss ich noch am Golf 4 TDI und Polo 6n meines Bruders Service machen
Das Letzte Bild ist wieder mal Hammer ,obwohl der GTI von ein Mechatroniker Stammt und die Fahrerin Ahnung halten wollte von Autos finde ich immer noch Pfusch und scheiß.
Wird auch Zeit das mal die Achsen ne Behandlung bekommen.
15493_85838536419518
Dass Gummi defekt ist, ist beim Polo sehr häufig, bei mir waren die auch durch. Aber da kann jeder nichts dafür, ist nun mal ne Verschleissteil.
Vielleicht meinte er, dass da billige "No-Name" Lager vom Vorbesitzer eingebaut wurden, um den Eindruck zu hinterlassen, dass da alles in Ordnung ist mit den Querlenkerlagern.
Das sind vw Lager , nur nicht eingerissen wie sonst . Aber so habe ich das noch nie gesehen in mein 10 Jahren .
Ich konnte die Hülse mit der Hand rausdrücken.
Die sind damals 2010-2012 beim vor Besitzer rein gekommen.
Ich Haben seit 2/2012 und jetzt schon Schrott .
Sind jetzt raus genau so wie Nabe + Radlager .
Morgen geht's mit entrosten los .
Ah so, irgendwie schlecht eingebaut? Oder falsche Teile?
Ich hab nochmal nachgesehen ich finde keine TN oder Hersteller .
VW oder wer weis was für Müll.
Wie gesagt der Freund der Vorbesitzerin was VW Mechatroniker und hatte das Große Maul das immer alles gemacht worde und nur Top Teile .
Habe ich ja jetzt wieder gesehen und davor ( Motor Über 1l Öl zu Letzt verbraucht usw)
Wenn ich diesen Winter fertig bin ,hab ich alles angefasst ind den Über 2 Jahre.
Grundreinigung Innen und Außen, Motortausch , Bremsanlage, Auspuff, FW,Xenon........
2015 ist er Ohne Wartungstau und Überrauchung auf meinen Hohen Nivau .
Anbei die Bilder der Lager abgesehen von verbiegen( Ausbau) sind die Lager nicht eingerissen .
Dazu ne Kleine Kiste Schrott
1504995_858901124143
10801700_85890115081
10422480_85890113747
10420289_85890116081
Gestern habe ich die A-Wellen behandelt , entrostet und Schwarze lackiert Fertig
Zurzeit bin ich an den Radlager Gehäusen zu entrostet .
Am Samstag kam wieder das Radlager Aus/Einpressset zum einsatz .
100% sein Geld wert.
1456774_859661394067
10806491_85966142406
Nach den A-welle sind auch die Radlager gehäuse Fertig bearbeitet .
Heute sind auch die Bestellten teile gekommen .
10389087_86164127720
10538479_86164965386
Heute war es soweit ,nach den Vorbereitungen von Gestern ,konnte heute das Getriebe raus .
Bei der Gelegenheit habe ich den Anlasser zerlegt . Da musste ich ein bischen was dran machen + Säubern und neu Fetten.
1920200_862498743783
10423905_86249893378
Nach den Trennmesser, kam heute noch ein Abzieher .
Diesmal von KUKKO
Somit konnte ich das Zerlegen des "Auf Tasche Legen "FFW Getriebe beenden und alles aus dem Getriebe holen.
Am Wochenende geht es weiter + vermessen der Synchronringe usw.
Wenn ich das habe ,mache ich mich an das FFW von Sommer GTI ran
Morgen geht`s dann auch mit Kabelbaum der AA Pentagon los .
Dann muss ich noch die Querlenker in der Firma Sandstrahlen .
1510462_867448693288
1507087_867448763288
10599502_86744898662
1395389_867449069955
10625046_86744891995
10801532_86744879662
    Sorry aber deine Texte bzw Wortwahl lässt sich ganz schlecht lesen...
    Querlenker sind fertig Sandgestrahlt.
    10422345_86854189651
    Vorderachse: 75% fertig
    Radlager+Nabe einpressen und alles verbauen > 100%
    Getriebe:
    heute das FFW vom Somemr GTI zerlegt und alle Kegellager abgezogen.
    Bei diesen Getriebe sind Goldfarbenpartikel im Öl (Sychronringe oder von gebrochenen Kegelring von den Antriebswellenstumpfen ) :(
    Morgen werde ich beide An-/Abtriebswellen vergleichen und die Besseren zusammen stellen . die anderen sachen kommen auf lager zerlegt .
    10647157_87002556303
    10366298_87376906932
    Getriebe Gehäuse ist komplett zerlegt Lagerschalen Dichtung und sonst was ab geht .
    Diff. habe ich heute mit meiner neuen Kleinen Presse mit neuen Kegelrollenlager bestückt .
    Dienstag geht zu VW und sachen kaufen wie Nadellager + kleinzeugs .
    Es hat sich auch langsam über die Jahr Werkzeug angesammelt.
    10502293_87708420899
    1798840_877084232325
    10606131_87708419899
    Ja sieht alles sehr wertig aus was du machst.
    ohne Werkzeug geht gar nix mussten wir auch schon ein paar mal feststellen
    mfg Stefan
    Boah hast mit Werkzeugen massiv zugelegt
    Wellen sind jetzt fertig zerlegt für verbauen der neuen Nadellager .
    Die nächsten Kegellager sind fertig verpresst ,je eins auf An-/Abtriebswelle .
    Warten jetzt in einer Schale auf zusammen bauen .
    Getriebe, habe aich auch schon paar gemacht. Wenn man mal dran ist, ists eig einfach.
    Aber mal was anderes, könntest du mal die 6n2 querlenker vermessen? Plane die eventuell im 6n zu verbauen zwecks spurverbreiterung mit besserem negativen lenkrollenhalbmesser statt schlechterem
    Das würde mich für meinen auch mal brennend interessieren
    Mess Uhr ist da und auch die Teile von VW .
    Zusätzlich werde ich gleich auf Längeren 5ten Gang umbauen .
    Dafür habe ich mir ein Defekten ETD Getriebe besorgt ,was die Tage kommt .
    10394093_87935951209
    10646984_87935965209
    Langen 5ten hat mischa auch in seinem 6n2 gti, habe ja auch überlegt, aber ich glaub ich verbaue meins kurz, umgeschraubt falls es doch zu kurz ist ist der 5te ja selbst bei im auto montiertem getriebe schnell
    Die Idee hatte ich schon am Hobby GTI , aber jetzt habe ich die Gelegenheit .
    Mit Micha habe ich über whatsapp schon darüber geschrieben .
    Bin auch echt zufrieden mit dem 0,740er fünften aus dem ETD Getriebe. Bei 3000 U/min sind es laut Tacho etwa 130 km/h. Perfekte Reisegeschwindigkeit, geringerer Geräuschpegel und das wichtigste, der Verbrauch ist um einen guten Liter gesunken
    Sobald es aber bergige Landstraßen sind, kann man den fünften vergessen. Deswegen sollte man selbst entscheiden wo man unterwegs ist und sich dann überlgen, ob es sich überhaupt lohnt, umzurüsten.
    Ich kopiere mal den Link aus dem Lupo Forum hier rein, wo ich alle Getriebekennbuchstaben mit den Übersetzungen gefunden habe. http://www.lupotreff.de/forum/t/24674
    Perfekt wäre der sechste Gang aus dem FUT Getriebe vom Lupo GTI mit der 0,77 Übersetzung. Aber ob der passt?
    Lupo gti haben keine 085er getriebe, glaube das passt nicht, beim polo, also den 085er getrieben gibts nur 2 große unterschiede bei den 5ten gängen, soweit ich mich errinnern kann.
    Ich denke für nen daily der auch mal in den urlaub begleitet ist das mim langen 5ten schön, spaßfzg sollten drauf verzichten
    Ja das ist mir bekannt, dass die Lupos keine 085er Getriebe haben, Joel
    Aber was im Inneren anders ist, weiß ich nicht. Vielleicht passt das Gangrad ja trotzdem?
    Heute habe ich die An-/Abtriebswelle wieder zusammen gesetzt .
    Diesmal mit der Presse die Schaltmuffen auf gepresst .
    Habe mir noch ne Bild zusammen gestellt mit der Übersicht für die zuordnung TN > Einbauort .
    Morgen kommen die An-/Abtriebswelle und Diff. ins Gehäuse und werden vermessen.
    Ich hoffe mal das Montag oder Dientag das ETD Kommt .
    Aber leider komme ich erst ab 25. zum Weiter schrauben ,da ich leider nur Heute Urlaub bekommen hat . 22+ 23 arbeiten .
    Das Witzig ist das das diese FFW schon ein AT Getriebe von VW ist .
    Das Getriebe stammt aus Hobby GTI wegen den Motoren Tausch .
    Aus der Polo Historie ist ersichtlich das bei 80tkm das werkseitige ETG gegen ein FFW getauscht worde .
    Jetzt bei 143tkm schon wieder defekt .
    60tkm Lebendsdauer
    Ich habe es immer Ordentlich warm gefahren .
    Ein hoch auf VW und das 085h Getreibe
    Mein Ex polo hat laut vorbesitzer nie ein neues getriebe bekommen, nur einmal neue lager. Habe es dann selbst noch ewig gefahren und bei 365tsd zerlegt, mischa und karli haben die bilder gesehen, das sieht tip top aus, habe dann alles gereinigt neu abgedichtet etc und es wieder zusammengebaut, kommt in den 1,6er
