Dann will ich auch mal was zu diesen GTI schreiben .
Geplant für Saison 2K14 .
Votex Schweller
GTI Lippe in Silber lacken
Min. hinten tiefer schrauben (345 auf 330 )
Heckklappe Kleines VW Emblem von Passat Spender vom anderen GTI
April Tüv
Vielleicht noch Kleinigkeiten
Votex Schweller
Votex Schweller
Das wird richtig gut aussehen <3
Votex Schweller
April Tüv
Sind die türgriffe vom sharan?
Türgriffe sind schick!
Haben soeinen in der Kundschaft, daher hab ich das gesehn
Ist vom Sharan Freestlye , hab nochmal nachgesehen .
Passen die auch, hab gesehn das die gleich aussehen, bis auf die chromleiste, wußte aber nicht ob auch alle maße gleich aussehn, weil die 6n türgriffe ja auch nicht so in den Golf 3 passen, da muss man ja auch das blech umbiegen
Perfekt, was gelernt.
beim Golf muss man halt die betätigung umbiegen, weil beim Golf das innenteil also der mitnehmer länger ist
Votex Schweller sind auch angekommen .
Wenn ich dann Zeit hab werde sie und die GTI Lippe Lackiert.
sieht schick aus!
Bin mal gespannt wenn alles in Wagenfarbe ist!Obwohl ich die Lippe ja schwarz lassen würde
Heute war ich bei der Dekra um alles abzuklären wegen Tüv und Eintragung .
Leider Will auch diese Dekrastelle mir den Polo hinten nicht Tiefer eintragen
Am 1. April geht dann zur Dekra .
Bin leider noch nicht dazu gekommen die Schweller anzu passen und lacken .
Da ich erstmal am Hobby GTI beschäfftigt war.
Diesen WE Wird der GTI Tüv fertig gemacht und bekommt sein Öl Wechsel.
Wenn ich dann von 14-25 April zuhause bin werde ich mich um die Votex Schweller kümmern.
zu den Sachen :
Votex Schweller
Min. hinten tiefer schrauben (345 auf 330 ) Dekra sagt NEIN![]()
April Tüv
Edit nachtrag
-Türgriffe
-Neues Radio ( Jetzt drin das von ersten 6n von 2005 > fast 9 Jahre alt )
-AbblendbarerSpiegel in Schwarz
Beim 6n2 gibs nur Innen einen Abblendbaren Spiegel
Schwarzer Abblendbarer Innenspiegel mit Regendsensor.
Ich wollte hinten von 345mm auf 330mm Kotikante zur Radmitte da ich auch vorne 330mm habe .
Ne Japan SPiegel kommen da nicht dran .
Ich habe schon soweit runter gemacht wei es erlaubt ist laut Gutachten. Das sind 330/345 .
Ich kann mir keinen anderen Suchen da ich Tüv machen muss sofort im April .
Da abgelaufen seit Februar und dazu zu Motorsport ESD abnehmen lassen (19.3) und ne 21 wegen den BBS 764 .
Hehe, da habe ich mein Polo schon alles abgenommen und frisch TÜV
Heute kam das Neue Radio Alpine CDE-9882 RI.
Wird dann am WE mit eingebaut wenn ich mich um Polo Kümmere.
Hab jetzt auch erstmal den Tank mit 10l Super Plus befüllt
Heute habe ich Polo aus Winterschlaf geholt .
zuvor die Batterie noch schon geladen
Tages Programm
Öl wechsel
Räder wechsel auf BBS 764
Gewaschen
Radio eingebaut
USB Anschluss in Handschuhfach
Gleich nachgesehen Lager ,Gelenke .... beim Räder wechsel .
Ich habe nix gefunden und morgen noch Fix FS auslesen .
So berichtung zum 1 April Tüv /Eintragung
Gti Ist Durch gefallen wegen :
Bremse Vorne Links Schwergängig Geringer Mangel
Kombination Auspuff gegenüber Gutachten unzulässung Erheblicher Mangel
Wegen Auspuff hatte ich ja 1 woche vorher beredet ,aber da wollte er ja die Unterlagen nicht .
Dazu hat er den Auspuff in die 21 genommen und da muss man sich ja nicht 100% dran halten , da steht MSD und ESD verbauen .
Ich wollte aber nur den ESD per 21 .
Wollte er nicht . Ich habe gedacht der Will mich verarschen zum 1 April
Habe dann am Gleichen tag die Bremse vorne zerleg , Beläge waren frei , Kolben hat sich gut zurück stellen lassen.
Da ich nur ein tag frei hatte und nix finden konnte muss ich ihn ne Bekannten KFZ Meister geben .
Er hat die Bremsflüssigkeit gewechselt und den ESP Block per Diagnose mehrmals die Ventile angesteuert .
Sollste jetzt wieder I.O. sein .
MSD ist jetzt der neue von Hobby Gti drunter .
Nächste woche versuche ich mein Glück.
Updates .
Hat jetzt neu:
Audi R8 Öl Deckel
Vw Polo 6R Lichtschalter
Vw Bora Innenabblendbarer Spiegel in Schwarz
Vw Passat 3BG Limo Emblem
Schnell Kauf Vw Golf 6 LED Kennzeichenbeleuchtung P&P nicht nur beim Golf 4 oder Polo 9N .
Man muss nur die Kabel vertauschen pin1 + muss auch pin 2 und - genau so von 2 auf 1 .
Habe ja Entrieglungswerkzeug .
Aber Schnell ging nicht da die Blöde Vorbesitzerin nur die Große klappe hatte und nur Müll gebaut hat .
Dazu kein Geld um die Stecker die Sie kaputt gemacht hat neu zu kaufen
Dazu waren noch die Gehäuse geplatzt und wellig von zu viel Wärme .
Naja ab ins eigene Teile lager und Stecker suchen .
Heute Abend werde ich dann sehen wie hell die sind .
Anbei Bilder im Dunkel .
Top Ausleuchtung , habe gleich noch 2 Sätze nach bestellt für Golf 4 und Hobby GTI
Was ist passiert :(
Ist raus, das Nivaeu war ihm zu niedrig.
Scheint ein Virus hier zu sein.
Sollten alle mal öfters ein Snickers essen dann werden die nicht zu Diven.
Was hast du da für ein Modul verbaut? Un dann noch einen entsprechenden Schalter dazu?
