Hallo habe einen Polo 6n1 mit Motor AEV.
Immer wenn ich den fehlerspeicher Auslese kommt der Fehler hallgeber (g40) kein Signal.
Der Motor läuft aber super.
Was kann des sein?
Das ist normal , da die alten zentraleinspritz MSG Niht underscheiden können wenn die Zündung an ist ob auch der Motorläuft .darum sag er immer beim auslesen wennn nur die Zündung a ist diesen fehler . macht mein AEV und ADX auch
musst mal beim laufendem motor auslesen, hatte ich auch schon!
