hi ,
habt ihr vll tipps woran es liegen könnte das licht vom zigaretten anzünder geht . doch wenn ich mein navi einstecken will bekommt der kein saft . und der anzünder an sich wird auch nicht heiß ... habt ihr vll tipps ?
danke
prüf mal die sicherung. das licht der steckdose hängt am lichtstromkreis,die steckdose hat nen anderen stromkreis
danke für die schnelle antwort werd ich morgen machen =)
bidde
und damit der stecker besser hält und guten kontakt hat kannst du auch gleich die massebleche etwas nach innen biegen
Sicherung wird Ok sein wenn das Radio geht.(gleicher Steckplatz)
Ich tippe eher auf nen Wackler hinten am Anzünder!
also nur bisschen die kontakte biegen? =)
Ich würde einfach das Ascher Element abschrauben und hinten mal schauen.
Dort siehst du ja dann ob Strom ankommt.
Falls Strom ankommt :
Und auch die Kontakte bisschen biegen
ja das könnte schon helfen weil der stift vorne am stecker dann auch ordentlich kontakt mit der steckdose hat.. musste die bei mir letztens auch nachbiegen weil der stecker vom ladegerät während der fahrt dauernd rausflog
musst nur aufpassen dass es keinen kurzschluss gibt wenn du da mitm metallteil dran gehst
danke euch =)
beste forum ever
