servus,
habe mal eine frage.
Ich habe mir einen atu sportauspuff geholt und dran geschraubt. Allerdings gibt der sogut wie nichts von sich. Mir ist klar das man allzu viel nicht erwarten darf ... Aber zumindest ein wenig.
Die werkstatt meinte meine lamdasonde + kat sei defekt ... Gibt es da einen zusammenhang?
Lg
wie lange hast du ihn denn drunter? einfahren musst du ihn schon bevor er etwas sound von sich gibt
Was für ein Motor hast du denn verbaut?
Es kann schon sein, dass der Kat und die Sonde defekt sind, bei letzterem sollte sich aber spästestens eine fehlende Leistung oder merkwürdiges Verhalten des Motors ankündigen.
Leuchtet die Motorcheck-Leuchte in deinem Kombiinstrument?
Wie sind die Spezis in der Werkstatt dadrauf gekommen, dass der Kat defekt sei? CO-Werte gemessen?
Grüße
Tristan
also mein auspuff ist gebraucht ... Dem entsprechend fällt eig das einfahren hinten runter
einen süßen 1.2 er
meiner motorleuchte brennt. Ging aber vor verbau an. (hat sich alles überschnitten) er ruckelt wenn ich vom gas gehe und lässt sich sehr unsauber und unruhig fahren. Habe einen komisches knistern und rascheln im motorbereich seitdem die lampe an ist.
Die in der werkstatt haben die sonde ausgebaut. Wäre angeblich fast komplett weggeschmolzen und kat ka ^^
Das kann schon damit zusammenhängen. Wenn z.b. der Kat defekt ist weil er dicht ist, kommt hinten auch noch weniger raus, als man es vom 3 Zylinder (?) gewohnt ist...
Kommst also ums beheben nicht drum rum. Ich würde mir eher um deinen Motor im allgemeinen Sorgen machen als um den Klang.
Grüße
Tristan
Ich denke auch das du dich ersteinmal um die technik kümmern solltest bevor Anbauteile verbaut werden. Das Fahrverhalten ist so jedenfalls definitiv nicht normal.
wegen dem motor habe ich auch heute ein termin .. ^^
sonde + kat wird gewechselt ... Kosten= zarte 1.000 eur ^^
nur ist das ganze auch eine egofrage ... Da ich so viel in mein auto feuer obwohl ichs nächstes jahr verkaufen will, dann solls auch geschiet funktionieren bzw in dessen möglichkeitsgrad. Wenn ihr versteht was ich meine
kann mir irgend jemand mal mal ein beispiel geben wie sich ein 3 zylinder mit sportauspuff im regelfall anhören muss?
Ich habe manchmal das gefühl das ich bei meinem polo zum unzufrieden sein verdammt bin
naja ist ja nur noch für absehbare zeit ... Aber eines muss man dem auto lassen ...
Man kann einiges an optik bei dem floh rausholen
danke für die tips ... =)
so, aus einem 3zylinder kann man richtig guten "klang raushohlen".
Vergleich den Sound eines 80er Mopeds mit dem eines 50er Rollers.. sorry aber was soll aus 1,2L Großartig herauskommen?
