hallo zu sammen
habe da ein problem mit meinem polo 9n3
meine beifahra seite die scheibe geht manschmal auf und zu und manschmal nicht aber normallerweise hat man ja immer dieses klacken beim auf und zu aber wenn die scheibe nicht hoch geht dann ist das weg und es get nichts mehr
habe scchonn allle sicherungen noch geguckt aber sind alle in ornung
weis jemand was das sein kann oder nach was ich mal gucken sollte
Das klicken ist das Relais.
Wenn das nichtmal was von sich gibt, dann kriegt es vermutlich gar keinen Saft.
Verschiedene Steckkontakte gibt es, manche in der Tür, manche hinter der Seitenverkleidung des Fußraums.
Sie können sich schonmal lösen, dann gibts dein Problem.
Das hatte ich mal im Arosa, da war einfach ein Stecker abgerutscht.
Wieder draufgeclipst, und alles war ok.
hay danke für die antwort werde das mal nach schauen und dann mal sehen
