Halli Hallo
habe mal wieder ein problem
Bassrolle bekommen, Verstärker bekommen alles angeschlossen nur bekommt der Verstärker iwie kein Strom -.- schrecklich -.-
was tun?
Verstärker: Magnat
Bassrolle: Blaupunkt
wäre cool wenn da jem helfen könnte
sicherung durch?
alles neu gekommen
mein Radio hat ne seperate einstellung für subwoofer aber iwie kommt da auch nichts
wenn ich mich nich täusche, sollte auf dem remote-draht auch ein signal liegen, sonst macht der verstärker auch nichts
Messgerät zur Hand? Zwischen plus und minus müssen 12v anliegen.
Bei eingeschaltetem Radio muss auf der REM-Klemme auch 12V gegen Masse anliegen. Nur wenn das gegeben ist schaltet die Endstufe ein.
Falls ein Problem bei der Remoteschaltung vermutet wird, kann diese auch mit einem kleinen draht zur 12V klemme gebrückt werden.
das kleine kabel am cinch kabel muss genau wo am verstärker angeschlossen werden?
Das ist das besagte REM(ote) Kabel, sprich eine Art fernsteuerung für die Endstufe. Diese Leitung bewirkt, dass die Endstufe erst dann an geht, wenn das Radio aktiv ist. Ansonsten würde dir die Endstufe auf langer Sicht deine Batterie entleeren. Wichtig ist natürlich, dass das Remote-kabel auch beim Radio korrekt angeschlossen ist.
Wenn du Fragen hast- nur zu
grüße
Tristan
am Radio wo genau schließ ich das an?
und wo genau am Verstärker?
du mußt an deinem Verstärker irgendwo beim plus und minus pol nen remote anschluß haben und den anshcließen natürlich am radio und an der endstufe!
hm.... ok dann muss ich nochmal nachschauen also am radio ja... aber endstufe hmmm ok gut bei der dunkelheit heut nich mehr also morgen ^^
falls ich hilfe brauch meld ich mich nochmal danke erstma
