Hallo liebe Community,
bin grad fertig geworden mein Polo wieder aufzubauen. Hatte gestern ne runde gedreht und gemerkt das mein Tacho sich nicht bewegt.
Wenn ich Zündung an mache, zuckt sie aber wie z.b. der Drehzahlmesser.
Wo könnte der Fehler sein? Hab leider kaum Ahnung von Elektrik daher wäre ne kleine Vorgehensweise optimal
MFG
Klemm mal die batterie ab und halt das plus und minus pool zusammen.. dann wieder anklemmen.. ein freund hatte das selbe am golf 3 bei dem hats geholfen
Ich werde mal am donnerstag beide möglichkeiten ausprobieren.
danke erstmal für die hilfe - melde mich wenns neuigkeiten gibt
Nein. Leider hat beides nicht geklappt.
Wie wär es mitn Durchgangsmesser mal Stück für Stück abzumessen?
Wenn ja wie funktioniert das mit den Teil?
bin elektro noob^^
Besorg dir am Besten ein Schaltplan.
Dann kannst du Anfangen zu Messen...
Aber achte drauf dass du keine Rauchzeichen machst...
Ansonsten würde ich auch sagen guck erstmal ob der Stecker drauf is.
Meinst du so ein Pin Schaltplan?
Der Stecker am Tacho ist dran, am Getriebe werd ich morgen mal gucken.
