Motor springt nich an (Ventile)
Baumy
Hallo liebe Gemeinde
Mal wieder ein Problem ^^
Diesmal nicht bei mir dafür aber bei einem Freund und zwar volgendes.
Motor pringt nicht mehr an weil die Einspritzventile nicht mehr angesteuert werden .
An was kann das liegen ?
Bitte um schnelle Hilfe
wie genau kommst du darauf dass die einspritzventile nicht mehr "angesteuert werden" ?
Etwas genauere Beschreibung bitte + Motordaten bzw. was für ein Polo?
Baumy
Motor ist PY BJ 92
Es kommt kein Strom an die Ventile an also werden icht angesteuert.
Brauchst du noch was Phil?
Kannst du denn schon ein Kontaktproblem ausschließen? also evetuell stecker oxidiert, Kabelbruch usw?
Hast eventuell ein zweites Steuergerät zum Testen?
Baumy
Ja kann ich beides ausschließen und ich habe meins schon reingemacht bei ihm und es geht auch nicht und an der Leitung liegt es auch nicht die hat durchgang.
Hallgeber prüfen.
Mit dem Hallgeber wird nicht nur die Zündung angesteuert sondern dieser gibt auch das Signal für die Einspritzventile.
Wenn man den Verteiler abbaut , Zündung an macht und dann den Verteiler dreht , sollten Düsen klackern
