Hallo habe mal eine frage ich fahre ein polo 6n bj 1996 und wollte mir jetzt in die vorderen türen Lautsprecher einbauen weiß jetzt nicht also ich muss kabel legen bis zu den türen nur meine frage bezieht sich darauf wo muss ich das kabel das zur tür geht für die lautsprecher.Also wenn ich neu kabel verlegen muss mit was oder wie muss ich es verbinden oben mit den boxen dem amaturenbrett miteinander verkabeln oder muss ich oben die boxen in dem amaturen brett abknipsen und dann alles verbinden oder anders
bitte helft mir
danke schon mal
RedFlitzer
hallo. du ziehst dir einfach ein kabel von den türen wo der lautsprecher ist durch den türbalk(das gummiding zwischen tür udn karossse) dann hoch zum radio udn holst dir von VW oder freie werkstatt Pine. die pinne aufs kabel pinnen udn in den iso stecker rein. iso stecker ins radio und über den klang freuen
hat bei mir auch funktioniert dun läuft bis heute
erstmal brauchst du die doorboards in den türen und dann verkabeln.
pins und iso gibt es komplett bei conrad
Hi könnte mir jemand ein bild oder ehnliches schicken weil sorry weiß nicht wie die pins ausehen genauso wie der iso oder wie auch immer
könnt ihr mich nochmal helfen war cool
danke schon mal
der iso stecker ist der stecker der hinten isn radio kommt. man könnte auch radio stecker sagen.
zu den pinnen. geh am Besten zu VW und sag du brauchst binne für den radiostecker und dann bekommste die richtigen. das kabel an die pinne anlöten udn in den stecker rein damit und fertig.
ja hast du kein bild von den pinnen oder weil vll hab ich die auch schon zuhause oder wie heißen die richtig mit vollen namen
RedFlitzer
soo habe ein bild aus google aml rausgesucht. die kontakte oder pinne müssen vorne so aussehen wie ich es rot eingekreist habe.
ich brauche solche türpappen.....
