BItte brauch dringen hilfe.
habe mein auto abgegeben an einen bekannten meiner mutter der sollte mir lackschäden beseitigen(neu lackieren)
der hat aber keine eigene lackierwerkstatt und musste für jeden arbeitschritt zwischen 2 garagen hin und her. demnach wohl nciht ordentlich abgeklebt oder was weiß ich.
da stand er nun (nach etlichen wochen) wieder vor meiner tür, ich setz mich rein, will den säubern.
alles voll lackspritzer!
winzige, tausende, überal
auf kunststoff, gummi, leder, glas
innen außen alles voll.
ok...
da begeb ich mich dran wenigstens die scheiben und spiegel...
tuch und verdünner- geht nicht
tuch und schwamm- mit viel druck habe ich in ca 10 min 15 cm² geschafft -
spritzer weg - scheiben verkratzt
muss ich mich jetzt entscheiden?
zwischen halb blinden scheiben und kratzer auf scheiben`?
oder kann mir jemand weiter helfen? :'(
Hallo
Versuche mal das
probier es mal mit spiritus für die scheibe. hat bei mir auch funktioniert. müsste dann eigentlich auch bei kunststoff usw. klappen
aceton. billig + beste reinigungskraft
aber nur für die scheibe!
einfach verdünnung reicht vollkommen aus!
also wie gesagt verdünner ging nur mit der schwarzen schwammseite, die mir noch fröhlich kratzer beschert hat.
jetzt scheint grad noch die sonne drauf, und ich kann die wunderbaren spritzer in ihrer vollen pracht sehn Oo
aceton?
das könnte funtionieren...aber woher bekomm ich den?
ich glaub spiritus ist nicht stark genug, die spritzer sind ja schon einegtrocknet.
und rasierklinge?
nimm nen ceranfeld schaber ist das beste
@ C-J
bei mir war es auf der scheibe auch angetrocknet udn hat gut funktioniert. da war lack udn klarlack drauf. ging kinderleicht ab. spiritus war von FAUST
und rasierklinge?
aceton?
Bremsenreiniger oder Aceton aus dem Baumarkt sollte funktionieren.
Sonst Benzin sollte wohl nicht gehen, wird ja wohl richtiger Autolack sein.
Aber bei Aceton bei allen Kunstoffteilen aufpassen und vorher an einer verdeckten Stelle ausprobieren! Aceton ist ungefährlich, keine Angst. nur nicht in die Haut oder Augen kommen lassen. Die Hände danach eincremen, weil sie entfettet werden
Was mir noch einfällt ist Abbeizer. Damit bekommste den Lack sicher ab.
Du kannst auch Nagellackentferner versuchen, dort muss aber dann als inhaltsstoff Ethylacetat oder Essigsäureethylester drauf stehen und nach UHU stinken.
Richtiger ausgehärteter 2K-Lack sollte sich eigentlich mit garnichts mehr lösen
lassen außer vielleicht mit irgendwelchen Beizmitteln oder Säuren. Oder halt
mechanisch.
lässt sich nciht mehr lösen....
das klingt ja aufbauend...
mein erster gedanke war als ich die spritzer sah "schrott"
aber uff ma schaun
ja oder halt mim schwamm und dann wie war das scheibenpolitur?
wenn diese scheibenpolitur hinhauen würde dann wär das irgendwie ne lösung
die lackspritzer kannst mit sicherheit rauspolieren
bei den kratzern kann ich nichts verprechen, da müsstest mal länger drüberkreisen und schauen
ich schick dir diesbezüglich mal ne PN mit hyperlink
Kratzer aus der scheibe bitte nicht selber polieren sondern fachmann machen lassen....sonnst bekommste einen optikeffekt
lackspritzer aussen auf der scheibe kannst du ruhig mit einer rasierklinge abziehen...da passiert der scheibe rein garnichts...und dann eben mit nem aceton feuchten lappen drüberwischen
ich frag mich ja wie du innen lackspritzer bekommen hast...weil wenn die scheiben was abbekommen haben waren die drin...dann kann ja eigentlich nix nach innen
Ich würde mein Auto zu dem Typ auf den Hof stellen und verlangen das er den mist den er abliefert auch wieder ausbessert.
also innen sind die scheiben nciht voll, halt die türen und die armatur, nehme an dass die tür nicht abgeklebt wurde.
ja und ich würde gerne dem das auto dahinstellen, doch wer weiß was ich dann wiederbekomme...
also die lackspritzer auf dem lack selbst kann mal wohl wegpolieren?
hab da mal rumgegoogelt,
nur hab ich auch gelesen dass autolack innerhalb von 14 tagen komplett trocknet und der spaß ist jetzt 11 tage her...
ja mit rasierklinge versuch ich das dann auch noch mal.. :(
ich ärger mich nur so furchtbar, der wagen hat zwar noch 1 1/2 jahr etüv, aber ich denk ja jetzt schon dass die mir den mit halbblinden scheiben nichtnochmal drüber kommen lassen Oo
versuch es doch mal mit nem ceranfeld kratzer als mein polo lackiert wurde gingen an der scheibe die farbreste ab! iss nur nen tipp!
anstatt ständig zu jammer nimm die beine in die hand und fahr in baumarkt, kauf dir aceton, da kostet dir liter gerade mal 5€ und gut is...
am lack polierst du das zeug raus, falls du es selber nicht schaffst, fahr mal zum aufbereiter, der soll dir die paar stellen für nen 5€ in die kaffekasse machen.
im innenraum kratzt du das zeug vorsichtig weg, was anderes wird dir nich übrig bleiben...
von nix kommt nix!
denke hier wurde genug diskutiert, lasst uns auf den ergebnissbericht warten...
also zuerst einmal ging das ganze thema hier hauptsächlich durch die dunkelheit^, da kann ich schlecht probiern.
zum. 2 habe ich erst um hilfe gebetn als mein versuch nciht geklappt hat,
und:
mit euren tipps habe ich jetzt was ausprobiert, spiritus und rasierklinge hatte ich zwar nciht zur hand, aber mit einem eiskratzer habe ich den spritzern zuerst einmal die menge an farbe abgenommen und dann mit aceton und viel druck ging es dann auch ohne kratzer auf den scheiben!
da es sich leider um das vollständige auto und um alle scheiben handelt wird
das ganze wohl ein paar tage dauern , weil von "wegwischen" nciht die rede sein kann. aber ich werde mich mal nach hilfe umhören und so hoffentlich bald wieder zu sauberen scheiben und spiegeln kommen.
den lack werde ich dann polieren lassen.
Vielen dank für eure mühe
hab ich letztns auch bei uns in der firma machen müssen weil wir ein auto aus kostengründen in ne andere lackiererei gebracht haben
und hatten dann überall lackspritzer und sprühnebel
hab die scheiben mit glasreiniger komplett nass gemacht
aber nicht weil der lack löst wäre ja schlimm
sondern weil ichschließend mit einem schaber
(rasierklinge mit griff) die kompletten scheiben freigekratzt habe
der scheibenreinger war sozusagen schutz gegen verkratzen ne trockene scheibe nätte ich verkratzt aber die hatte so nix
vlt klappt das ja bei mir auch, wär mir ja lieber wenn das schneller geht, als meine jetzt festgestellte methode
morgen dann. muss erst ma rasierklingen kaufen
also bei mir wars ein vw bus und ich hab ca ne 3/4stunde für alle scheibe gebraucht
hab die scheiben mit glasreiniger komplett nass gemacht aber nicht weil der lack löst wäre ja schlimm sondern weil ichschließend mit einem schaber (rasierklinge mit griff) die kompletten scheiben freigekratzt habe der scheibenreinger war sozusagen schutz gegen verkratzen ne trockene scheibe nätte ich verkratzt aber die hatte so nix
Ihr habt ein frisch lackiertes auto mit glasreiniger(von würth?) eingeschwemmt?na das wäre mir zu heikel mit dem frischem lack
und auch ne trockene scheibe zerkratz du nicht mit ner rasierklinge...ausser die ist 100 jahre alt oder so
Wieso? Wird Glas nach 100 Jahren weich oder so ?
ich meinte eigentlich die rasierklinge...an das glas hab ich ganich gedacht
dem auo ist nix passiert
so machen wir es wohl immer wenn das passiert
mein aufbereiter wird wohl ahnugn dabon haben
außerdem wenn du gelesen hättest soll der glasreiniger auf die scheibe
nicht aufn lack
