Weiß einer wie ich meine bleiche Stioßstange wieder richtig schön schwarz bekomme ohne sie neu zu lackiern ?
Die ist jetzt unlackiert oder?
Es gibt da son Stosstangen schwarz, saugeil das zeug^^
Wenn man Vorsichtig ist geht auch ein heissluftfön- hiermit schmizt man die oberfläche vorsichtig auf...
Silikomspray wird auch immer gerne genommen ^^
einige nehmen auch schwarze schuhcreme und schwören drauf
Ich hab bis jetzt aulles ausser schuhcreme ausprobiert
es gibt konststoffpflege und sogar n zeug das heißt stoßstangenschwarz oder kunststoffschwarz, irgendwie so. habs aber selber bisher nicht ausprobiert
Also bei meinem alten 86C hab ich ALLES ausprobiert. und es hat nie lange gehalten.
Abend !
Ich nutze NIGRIN - COLOR KUNSTSTOFF SCHWARZ
Das Zeug is richtig klasse ! Mach meine Stossstangen alle 4-6 Wochen mit nem Schwamm , lass es einziehen und wische dann mit nem Lappen nach !
Die Kotflügelabdeckung sah genauso verbleicht aus wie die Stossstange !
Glänzt sehr gut und wieder satt schwarz
Beim Polo drunter sind die Stossstangen auch mit dem Zeug gemacht !
Gruß Kora
Danke, ich glaub ich probier mal das Nigrinzeugs. Werde dann berichten was es gebracht hat
Hat prima funktioniert, Seitenschweller und Stangen glänzen wieder tief schwarz
Joa das NIGRIN Zeug ist nicht schlecht nur ist es wie mit dem Auto waschen - ewig hält's halt nicht
Naja....finde wenn man es einmal anständig gemacht hat , ist der Aufwand nicht so gross beim 2ten mal
Ich nutze meist nach der Autowäsche nen Küchenschwamm ( Scotchbrett ), mach mir bissl Nigrin in ein olle breite Schale, tunke den Schwamm ein , solange bis die komplette Unterseite des Schwammes schwarz ist und renn so meist einmal um den Wagen rum
Reicht
ekliger ist der Regen da kommt es mir meist vor das der "saure" Regen das Nigrin eher "abwäscht" wie die Autowäsche....
SuFu verwenden... Da steht einiges drinn ...
?warum Sufu ?
?warum Sufu ?
allet halb so wild
Ahh, hamm uns falsch verstanden Ich meinet generell den Threadstarter
In diesem Sinne
Also bei meinem nehme ich immer Meguiers Kunstoff pflege is bombe hällt bei mir 2 Monate maximal , aber mann kann die stoßstange auch mit Altöl einreiben das geht auch
ja nicht einen ganzen Eimer drüber kippen nur ein bisschen aufm lappen einreiben, wie es bei regen is ka nieh drauf geachtet
das BESTE worauf man schwören kann ist ALTÖL!
lappen nehmen und einreiben... hält lange und sieht super aus!
hört lieber auf mit dem Ölmist.
Nimm auf jeden Fall das KUNSTSTOFF-NEU von SONAX, findest in der Autoabteilung. sieht aus wie Schuhcreme der Behälter.
Das Zeug ist besser als das Stoßstangen-schwarz von NIGRIN weil das nämlich beim Autowaschen wieder abgeht, das von SONAX nicht, nichtmal mit dem Kärcher!
Guck in mein Profil...der Polo hatte beim Kauf ganz hellgraue Stoßfänger und guck sie dir jetz an...
... *reinhusch* ....
... "DIE UMWELT!" *brüll* ...
... *wiederRausHusch* ...
mit schwarzer schuhcreme aber die aus der dose schön dick auftragen auspolieren und sieht aus wie neu das wiederholst du 2-3monate und dann hält es normal 2-3monate
Hej, benutze auch immer gerne das Stoßstangen-Neu von SONAX.
Bei meinem ersten Polo habe ich es immer mit Cola gemacht. Kein Witz, funktioniert.
Tomas
Wd 40 ist auch der hammer draufsprühen und einwirkenlassen auch gerne mal über nacht dann abwischen fertig
schuschwarz.
simpel billig einfach und hhält ohne scheiß jahre lang. hab ich an meinem 86c auch gemacht (war total vergraut). 2x einreiben (am besten die erdal nehmen mit dem schaumstoffschwamm drauf) und du wirst echt extrem überascht sein
Anschließend mit einfachem Silikonspray versiegeln, dann hält es länger
ich hab da nie was versiegelt mit silokonspray ich hab das einmal gemacht und hatte 2 jahre lang ruhe
ich mach das immer mit nem heßluft föhn, halt auch eeeewig!
Soo jetzt hab ich mein kommentar dazu abgegeben
lg Daniel
Hab meine auch mit Schuhcreme wieder hin bekommen ist echt genial und billiger als das spezial zeug´s !
lg Daniel
