Hi
ich hab ein Problem mit meinem Polo. Die Kupplung rutscht. :(
Das Problem erschien aber von einem Tag auf dem anderen.
Am Freitag ging die noch. Und seit Samstag stottert der beim anfahren, und die Kupplung rutscht während der Fahrt.(wenn man stärker Gas gibt)
Kann man die Kupplung irgendwie nachstellen? Kann es sein das der Kupplungszug sich irgendwie verhängt hat?
Grüße Benjamin
e.:
Hab übrigens dann ne neue Kupplung gekauft. Von NK.
Die rutschende Kupplung hatte noch ne halbe Woche gehalten.
Bis sie nach ner Bergabkurve schlagartig nicht mehr trennte.
interessant wär Lautleistung, ob du in letzter Zeit was am Motor gewechselt hast und ob er nach langem stehen Öl Flecken auf der Str. hinterlässt.
also die Laufleistung beträgt 115tkm.
Der Schleifpunkt ist am Ende des pedalwegs. war letzte woche halt noch im mittleren Bereich.
Und Öl verliert er keins. Ich hab auch erst gedacht das der Getriebe-Simmerring kaputt ist.
Wie sieht man denn ob man manuelle verstellung hat?
e.: am Motor hab ich nix gewechselt
e2.:
Ich hab mal hier im Forum gelesen das es sein kann das die Kupplung hängt wenn die Manschette am Bowdenzug eingerissen ist. Das is bei mir auch der Fall. Fiel mir grad so am Auto auf.
also es muss jetzt eine neue kupplung her. könnt ihr vlt. eine empfehlen?
vlt. eine von den? [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
kann dir auf jeden fall die sachs empfehlen, die habe ich auch drin, meine bruder hatte die damals auch...
Hayho!
Der Thread ist ja nun schon etwas eingestaubt, aber das Problem ganz aktuell..
Würdet Ihr die Sachs Kupplung empfehlen oder hat vielleicht noch Jemand eine rum liegen, welche man für wenig Geld erwerben könnte?
So ein kleiner Ratschlag wäre lieb! Danke im vorraus!
Lg,
Nicole
Also Wie ich Und mein Bruder Polo2f91 an meinem 2er die Kupplung gewechselt haben, hatte uns der Teile Händler Steine in den Weg gelegt...der hat eine fürn Fiat Panda oder so bestellt xD
Da hab ich se zurück gebracht Und ne originale von VW verbaut,da mein Bruder noch eine da hatte wo TOP war
Am besten eine die nicht gaaaanz so viel kostet
Was kostet denn so ne Sachs so?
Bekommt man den Einbau mit bisschen gefuddel alleine hin?
Einbau sollte am besten mit ner Bühne erfolgen. Ist wirklich kein hexenwerk.
Antriebswelle auf der fahrerseite ganz raus die andere lösen. Batterie und Batterieplatte raus. Motor abstützen . Anlasser ab. Getriebe raus . Alte kupplung raus , neue rein ,ausrichten und alles wieder zusammen bauen.
Kupplung mit Ausrucklager kostet Ca 130
Euro .
An besten hilft dir hemand, der sowas schon mal gemacht hat und eine Bühne und. Werkzeug hat.
Oder du gehst in ne Selbsthilfewerkstatt.
LG
PS: vielleicht findet sich ja jemand aus dem Forum , der heindir ums.Eck wohnt.
Das klingt ja ganz human
Sollte auch zu schaffen sein
Danke für die Hilfe !
Habs bei mir vor n halben Jahr gemacht, das erste mal ....
Es geht wirklich . Dauert dann halt mal 3 Stunden wenn man keine Übung hat.
Dann kann man sich ja an dem Tag ja das sporteln sparen, wenn man da eh rum kriecht
Es geht . Allerdings würde ich.mir jemanden suchen, der hilft das Getriebe rauszuheben ...
Is bisschen blöd alleine.
Und immer denken, Kupplung zentrieren
Sonst kann Mama doch gar Net zusammen bauen. Oder lieg ich da falsch?
Sorry das Handy hängt mal wieder ....
Irgendwen zum helfen kann man auf jedenfall abkommandieren bekommen dann auch nen Kuchen
Da findet sich auf jeden Fall jemand, wenns was zu essen gibt
Hoffe ich doch
