hallo immer wenn ich den zündschlüsel umdrehe kommt so ein geräusch raus einige meinten es sei der anlasser er macht immer so mööp aber habe kein plan was das sein kann hatte das schon mal einer
ist der anlaser,hatte das jetzt schon bei 3 polos,geht noch ewig so,irgendwann läuft er mit und du brauchst neuen!
bei mir ist ein ritzel im getriebe gebrochen
bei mir ist es definitiv der anlaser und der beschreibung nach ist er das auch
jop mir wurde heute vom kolegen gesagt das das der anlasser ist wie teuer wird das den zu ersetzen
weis ich nimmer genau hatte damals einen geschenkt bekommen,beim neuen polo von mir den ich jetzt fahre hat er auch seit nem monat wieder angefangen zu rangsen,kannste aber wie gesagt noch ewig,richtig ewig mit fahren!
wenn du einen brauchst schau schrottplatz am besten,weil ein anlaser bekommste auch net neu,das sind alles reparierte!
also wenn ich NUR die Zündung anmache, also das die laternen brennen... dann machts auch Möööp und bsssss...
das iss aber bei mir wohl die benzinpume
japp das die benzinpumpe
meiner geht nicht mehr jetzt hau er aus gemööbt er macht kurz ein geräusch dann hört es sich an als ob er sich cnicht mehr bewegt als ob er stehen bleibt naja nach paar minuten stehen lassen dreht er sich ein bischen weiter und geht an
