hi,
wie kann man an polo 2f mit umklappbaren sitzen den seilzug erneuern. der entriegelt bei mir nicht mehr.
vielen dank
sascha
hi
also dazu musst du den sitz zerlegen, d.h. kopstütze ab, den hebel zum umklappen ab, dann sind unten an der lehne 4 metallhäkchen und dann kannste den bezug abziehen.
ist aber ne elende fummelsarbeit. den seilzug holste am besten vom schrott, dort einfach den bezug hinten an der lehne aufschneiden
gruss, nobby
hi nobby,
danke für deine antwort. ok dann versuch ich das mal so. aber könnte man nicht einfach den neuen zug mit den alten verbinden und durch ziehn ?
gruß sascha
könnte man versuchen... je nachdem wie der seilzug halt im sitz befestigt und eingehakt is usw...aber so schwer isses ansonsten auch ned....
beim 6n musst eigtl nur unten an der rückenlehne den bezug trennen, der is eingeklippst, dann kannst ihn nach oben ziehen und hast freie sicht auf alles^^
