hi leute,
habe mir heute neue Hertz ESK 165 200Watt lautsprecher eingebaut mit frequenzweichen und Hochtöner und funzen echt super, klasse sound, nur wenn ich lauter drehe (also schön laut) dann fangen die boxen an zu rauschen bzw.ein zerren. PS: hab ein original VW RCD 200 Radio drin was 4x 20 Watt hat- liegt es viell. daran oder brauche ich einen Verstärker?
Oder woran kann das liegen?
kann es sein, dass du die Boxenkabel dicht an ner Stromleitung verlegt hast?
Gruß Peter
ja das stimmt, liegt das echt daran?
Was muss ich tun bzw. wie weit muss ich mit den boxenkabeln von der stromleitung weg?
Aber danke für den Tipp, wird mir echt weiter helfen, thx thx thx...
würde das Radio einfach mal aufdrehen und etwas an den Kabeln wackeln, dann kannst hören wie weit sie weg sein sollten, wenn das Problem bei ner Engstelle ist, kannst sie mit Isolierband trennen.
Gruß Peter
Kann es nicht vielleicht sein, dass das Rauschen daher kommt, dass
1. Die neuen Lautsprecher eine deutlich kräftigere Hochtonwiedergabe haben als die alten?
2. Du das Radio lauter aufdrehst als vorher mit den alten Lautsprechern und damit das in der Aufnahme enthaltene Rauschen und auch das Rauschen der Endstufen deutlich verstärkt wird?
3. Du das Radio teilweise so laut aufdrehst, dass die Endstufen übersteuert sind?
Das wird nix mit den Kabeln zu tun haben.
Laufen die Lautsprecher an dem Radio oder an nem Verstärker ?
Wenn ersteres der Fall ist, dann weist du woran es liegt.
Wenn du ein Verstärker benutzt, schreib bitte mal welchen.
lg
glaube nicht, dass Polo6N21.4 nen Verstärker hat ...
