Hallo habe vorne meine Bremsen vor kurzen neu gemacht und wenn sie jetzt warm werden fangen sie an zu quietschen wenn der wagen kurz vor stillstand ist. Also so ab 5 Kmh kurz vor dem stehen..
Es sind Brembo Bremsscheiben und NK Beläge drauf.
Kann mir einer helfen das nervt voll..
hast du die mit antiquitschpaste bearbeitet?
Oder liegen die Klötze nicht paralel zur scheibe an?
Lg Dan
moin hast du von den belägen die kanten leicht abgeschliffen ?
wenn nicht könnte es auch daran liegen....
lg
Ja hab sie mit Kupferpaste eingerieben die hat aber nur 2 Euro gekostet und war auch Grau und nicht Kupferfarben, nein die Kanten habe ich nicht abgeschliffen.
so habe sie noch mal ausgebaut und die kanten abgeschliffen und alles nochmal mit kupferpaste eingerieben und sie quietschen immernoch!
hmm fahr mal ne weile... hatte ich zwar noch nicht aber gibt einige die mann erst auch ein bremsen muss.... hab ich vorhin von nem kumpel gehört den ich gefragt hab
Hallo, da das Teil ja sicher über 15 Jahre alt ist und es wohl noch nie gemacht wurde ... solltest Du mal die Schwimmsattel-Führungen überholen:
Stehschrauben raus (wie für's Belagwechseln) - NEUE rein
Metall-Gleithülsen raus - NEUE rein
Teflon-Gleithüsen (in den Löchern des Sattels) raus - NEUE rein
- VOR dem Zusammenbauen ALLES gründlich entrosten, sauber machen, etc. ... BESONDERS die Löcher im Sattel (wo dann die Telfon-Hülsen wieder rein kommen), hier sind i.d.R. reichlich Rostablagerungen drin, welche nach Rundfeile u.ä. verlagen ...
Die hier schon erwähnten Maßnahmen
- Kanten der Beläge anphasen
- Kupferpaste auf Belaggleitbahnen und -andruckstellen
tun ein Übriges, welches mann dann noch mit neuen Scheiben toppen kann!
Die ober erwähnten NEUEN Teile gibt's als kompletten Reparatursatz.
... die Erfahrung (meine) sagt hier klar: Anschließend quitscht garantiert nicht mehr!
... und als angenehmer Nebeneffekt; die Beläge laufen auch nicht mehr ungleichmäßig ab (äußere mehr als die inneren), da jetzt die Sättel wieder richtig gängig sind!
Viel Erfolg, Dietmar
