Hallo
Mein Getriebe singt/preift bei höheren Drehzahlen im 5. Gang. Der Getriebeölstand muss niedrig sein, denn ich kann mit dem Finger kein Öl ertasten!
Ich hoffe nun, durch Ölnachfüllen und vielleicht einen Ölzusatz das Getriebe zu retten.
Der Verlust war mit wenigen Tropfen im Jahr übrigends unauffällig!
Fragen:
Ist der 5. Gang vielleicht der erste Indikator für zu weinig Öl ?
Welche Erfahrungen mit Ölzusätzen (Verringerung der Viskosität) habt ihr?
Euer
Wolfgang
Wenn der 5te sich schon bemerkbar macht dann wirds wohl allerhöchste zeit was nachzukippen, vielleicht isses ja noch nicht zu spät. Von selbst rausspringen tut er ja noch nicht oder?
So, ich habe 1,2 Liter Getriebeöl nachgefüllt und hoffe nun, dass ich das Fehlen noch rechtzeitig bemerkt habe.
Füllmenge 2,2 Liter, es war also nur noch 1 Liter im Auto.
Vielleicht ist der Schaden doch noch nicht so groß.
Zu diesem Thread muss ich ein Update machen:
Die Füllmenge für das 5-Gang ist 3,1 L, nicht 2,2 Liter wie es das Reparaturbuch (!) angab.
2010 habe ich besagte 1,2 L nachgefüllt.
2013 habe ich das alte Getriebeöl durch ein T-Shirt geschüttet: ohne Befund, und erneuert durch das goldene Castrol.
2017 habe ich wegen einem schleichenden Ölverlust durch die Schaltstange in der Winterpause mal nachgefüllt: Getriebe lief sofort über, es war trotz 3 Jahren Standtropfverlust die Füllmenge 3,1 noch drin.
Danke für´s Feedback.
Immer noch keine Probleme mit dem Getriebe?
irgendwelche Zusätze?
Welches Öl genau eingefüllt; viele schwören ja auf das Castrol TAF-X
Haste aber glück gehabt das mit 1,2l Verlust noch der 5te Gang lebt bzw die anderen Sachen ohne ausreichendes Öl keine Hört/Merkbaren verschleißt hat .Da nach fast 7 Jahren .
Damit 2,7l nach Bj96 die untere Welle nur bischen im Öl ist und das Diff halb.
Die Antriebswellen nur beölt wird durch rumspritzen des öl durch die Zahnräder .
Das TAF-X ist auch ein GL4+ Öl ?
Oh, hatte ganz vergessen, dass das Getriebe natürlich noch drinne ist. Nachgefüllt habe ich mit dem Castrol in den goldenen Packungen.
Fazit: Wer gut über drei Liter ins Getriebe reinfüllt, den braucht ein wenig Verlust über die Schaltwelle nicht zu schrecken.
FazitII: Wenn das Getriebe singt, sollte man nicht das Radio lauter drehen.
Heftig, dass ein bereits singendes Getriebe so einen starken Ölmangel noch keinen Schaden hat und nach einfachem Auffüllen noch 7 Jahre gehalten hat. (und vermutlich noch mehr, dass es ja noch eingebaut ist)
In der Tat. War der 5. Gang. Bis heute keine Schäden. Fülle jetzt alle zwei Jahre Getriebeöl nach.
Es ist aber so, dass es nur Kleinmenge ist. Der Schaltwellensimmering ist noch der alte
Hi ,
bei Meinem 75 Ps GT bj.'91 hab Ich Mitte der 90. Jahre auf Synthetik - Öl umgestellt .
Bei einem VW Autohaus sagte man Mir es kommen 1,9 Liter rein , 2,5 sind schon raus gekommen . Dachte Mir dabei nichts denn das Getriebeöl läuft ja mit und ist kein unter Druck Schmierung .
Da summte der 5 . Gang dann auch , hab auch nachgefüllt und es hat nie Probleme gegeben .
Bei Mir war Damals mal der Achswellenflansch am Getriebe eingelaufen . Das Auto hatte erst ca . 16000 km drauf !
Da hatte dein VW-Autohaus sicherlich ein Getriebe rumliegen, das unbedingt noch irgendwie verkauft werden sollte.
Achtung:
Mein Vorbesitzer hat auf der Basis des Buches
So Wirds gemacht VW Polo, Coupe , Derby , 3. Auflage, gearbeitet.
Auf Seite 103 wird die Füllmenge mit 2,2 Litern angegeben ! Es ist also davon auszugehen, dass zumindest Auflage 1 -3 von dieser zu geringen Menge ausgehen.
Wie heißt der Dichtring beim Getriebe wo das Schaltgestänge durch geht? Wäre wichtig da meiner seid heute da leckt..
Wellendichtring/Simmering Schaltwelle.
OK gefunden. Danke.. Wie ist den der Durchmesser? Da gibts Arsch viele..
Dann gibts den mit Rechtsdrall und Wechseldrall..
Immer diese schrauberanfänger
Ich bestellt einfach mal 2stück einer wird schon passen..
Drehrichtungsgebundene brauchst da nicht .
Grösse müsste ca 17x24x irgendwie 5 /6/7 sein
Einfach mal die Forumssuche benutzen. Da findet man einiges
Danke Gott. Ist die 15x24x7.
Das Kann gut sein. Dieses Buch hatte jedenfalls mein Vorbesitzer für die Arbeiten vorliegen.
Fazit : Beim 5-Gang füllen wir alle 3,1 Liter ein
