Fehler 1 00523 iat sensor temp high circuit low g42
fehler 2 00522 engine coolant temperaure sensor
fehler 3 00518 throttle position sensor signal out of range (g69 also check for loose ecm power relay
also habe mir es im netz übersetzen lassen und ich verstehe unter den
fehler 1 evtl lima regler
wie viel spannung sollte eig. an der batt ankommen bei laufendem motor
fehler 2 tempfühler blau
fehler 3 evtl hallgeber .
falls mir jemand helfen kann bitte ich um rat.
mfg löchner
-00523 020B Geber für Ansauglufttemperatur-G42
-00522 020A Geber für Kühlmitteltemperatur-G62
-00519 0207 Geber für Saugrohrdruck-G71
G62 ist der blaue Temperaturfühler
G42 sitzt im CO-Poti mit drin
G71 müsste der Map-Sensor vom Steuergerät sein
Martin
hm also ich hab nen 3f also was müsste ich tauschen damit er wieder läuft?ansaugvorwärmung hab ich nicht mehr da ich nen g krümmer habe.bzw könnt ihr mir zeigen oder beschreiben wo die teile sitzen (grob)allerdings habe ich auch das umumotosportkit stage 1 drinne.
und bei meinem audi 80 1,8 s habe ich eben folgende fehler gefunden 515 und 518
was muss ich dort tauschen beide fahrzeuge ruckeln wenn sie warm werden im kalten zustand ist alles prima
mfg löchner
bzw wo sizt das ding im audi?
und bei polo im llm oder?
