Wer hat beim Tacho der neuen ZE schon mal die Beleuchtung umgebaut?
Welche Bauform SMD-LED's sind da drin?
Welche Teilenummer hat der Öldruckschalter neue ZE (1,0 AER-Motor)
Gibts den Stecker für den Tacho neue ZE bei VW einzeln? Wenn ja, Teilenummer und Preis?
Und wie kommt der dann? Fertig mit nem Stück Kabel dran oder nur der Stecker und ich muss die Pins von alten Stecker ausdrücken und in den neuen Stecker rein?
Oder hat noch jemand nen Stecker für den neue ZE-Tacho mit nem Stück Kabel dran rumfliegen?
umgebaut hab ich die beleuchtung nicht, aber kaputte smds ersetzt. es sind smds mit der bauform "PLCC2". bei den displays sind osram side leds verbaut (gibts bei reichelt), man kann aber auch hier die PLCC2 nehmen, wenn man sie auf die kante stellt und anlötet, so dass sie zur seite leuchten.
was den öldruckschalter betrifft kann ich dir grad nich weiterhelfen, aber da du das ding wahrscheinlich eh bei vw kaufst, können die dir auch am besten weiterhelfen. meinen öldruckschalter hatte er in 10sek bei etka rausgesucht.
ich hab den tachostecker am schrottplatz vonnem neue ze polo abgeschnitten, alle kabel ausgepinnt und dann die alte ZE kabel in den neuen stecker gepinnt. brauchst nur nen kleinen schraubendreher und n bisschen geduld.
wenn du die pinnbelegungen brauchst sag mir deine email!
ps: mit der tankanzeige wirst die größten probleme haben.. :/
Kontrollelementen der alten ZE die Airbag- und ABS-Leuchten im neuen Tacho steuern wird da ein wenig länger dauern, die will ich nämlich nicht totlegen sondern funktionsfähig machen...
der Öldruckschalter sollte der Grüne mit der 030 919 081 B sein (B kann sich zu C geändert haben).
Der blaue Stecker hat die 8L0 972 977 kostet 6 Euro, Kabel sind nicht mit dranne.
Wenn Bedarf besteht, kann ich dir auch nen Kabelbaum zusammensetzen, der auf den originalen Tachostecker kommt.
Gruß Peter
Vielen Dank, Stecker umpinnen bekomme ich selber hin...
Ist nur der Ersatzteilfritze hier bei dem VW-Händler da in der Nähe der Firma, wo ich arbeite...
wenn der keine Fahrgestellnummer hat nach der er Teile suchen kann ist der ein wenig überfordert, erst recht wenn ich da anrufe und nicht selber hinfahre um mit in den PC zu schauen...
Einfach ET-Nummern in den Rechner zu hauen und das Zeug zu bestellen sollte er aber hinbekommen - hoffe ich...
Werd den Kram dann morgen mal bestellen...
